ICP光谱
tang566
第1楼2018/09/12
检查氩气余压,开氩气阀。
轶辰
第2楼2018/09/12
补充一点,检查房间温湿度
JOE HUI
第3楼2018/09/12
算是常规操作,有时候容易忘记
第4楼2018/09/12
是的,有时候忘记开排风罩,点完火过段时间发现室内有酸气
巨蟹座柠檬芝士
第5楼2018/09/13
氩气气压,冷却水流量和压力,压缩空气气压,矩管位置,雾化器和进样管,废液管的状态。。。。。之前,同事一个月没换废液管,废液下不去,真是醉了
第6楼2018/09/13
管子可能硬了失去弹性
oyyp86462
第7楼2018/09/16
如果天天用问题不大,我们原来也是好长时间不换废液管
第8楼2018/09/27
只要雾化室不积液,不换废液管
第9楼2018/09/27
评估杜瓦罐余压。
第10楼2018/09/27
气体杜瓦罐看剩余压力表,及时增压下,增压解决不了的话,基本没什么压力就可能没了
