PE2000DV初始化出现的问题
  • 烟花汇演
    2018/09/17
ICP光谱
  • 不知道从什么时候开始Prism和Optical Borad温度开始显示红色。空调调至20度也不管用,这种情况该怎么处理,影响数据准确度吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • sdlzkw007
    第1楼2018/09/17
    红色的意思是警告,表示需要查找原因予以纠正。通常光学设备需要恒温保证精密度和准确性。如果偏离不大,可以尝试对仪器核查一下,确认性能满足实验要求即可。
  • 砂锅粥
    第2楼2018/09/17
    是初始化的时候出现的问题吗?如果是的话可以参考这篇帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/3765039
  • tang566
    第3楼2018/09/17
    空调调到20度,需要恒温一段时间才行,仪器降温需要一定时间。
  • JOE HUI
    第4楼2018/09/17
    估计环境条件没达到要求导致的
  • 烟花汇演
    第5楼2018/09/17
    很受用,谢谢
    砂锅粥(czcht) 发表:是初始化的时候出现的问题吗?如果是的话可以参考这篇帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/3765039
  • 烟花汇演
    第6楼2018/09/17
    估计是的,各方面找找原因吧,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:估计环境条件没达到要求导致的
  • 烟花汇演
    第7楼2018/09/17
    一般都是前一天下班前把温度调至20度,第二天来开机测试
    tang566(tang566) 发表:空调调到20度,需要恒温一段时间才行,仪器降温需要一定时间。
  • 烟花汇演
    第8楼2018/09/17
    是警告,可是不知道具体是哪方面的原因……,从哪方面开始排查
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:红色的意思是警告,表示需要查找原因予以纠正。通常光学设备需要恒温保证精密度和准确性。如果偏离不大,可以尝试对仪器核查一下,确认性能满足实验要求即可。
  • JOE HUI
    第9楼2018/09/18
    ICP房间的空调不停,挺费电的,光室恒温的控制成本高啊
    烟花汇演(Ins_d4e1d53f) 发表:一般都是前一天下班前把温度调至20度,第二天来开机测试
