基于Excel的检验记录和检验报告
  • Ins_d30d8932
    2018/09/14
实验室建设
  • 设计目的
    基于纸质检验记录或检验报告的工作流程,具有一些显著的问题,比如:
    1. 重复的文字书写,效率低下。
    2. 在数据计算方面,往往先将数据输入Excel进行计算,再将关键数据及计算结果抄录在纸质检验记录上,造成重复的数据转抄,容易出错。
    3. 出具检验报告时,需要从各单项的纸质检验记录抄录检验结果,容易出错。
    4. 不方便查询历史数据。
    模板展示
    1. 设置好文字性输入内容可选项,可以从下拉菜单中直接选择,减少文字书写工作
    2. 打印效果可以与word文档效果完全一致
    3. 可设置单元格输入验证,当输入超标结果时,自动报警,当输入的结果在范围内时,自动判断结果
    4. 在电子表格检验记录模板中设置好计算公式,输入完记录即可自动计算出结果,避免重复的数据输入或转录。
    5. 检验报告直接获取检验记录中的结果,避免数据转录。
    6. 检验记录电子化保存,便于追溯和统计
    当然,一些读者会关心这样的基于电子表格的记录或报告方式是否能符合GXP要求。实际上,结合技术手段和管理流程,完全可以实现GXP符合性,比如空白记录模板的分发,已输入内容的自动锁定,数据修改、删除、文件打印、保存等等全面的审计跟踪。
  • qianguiyun1
    第1楼2018/09/16
    Excel的功能强大
  • Ins_d30d8932
    第2楼2018/09/18
    是的,需要认真研究。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:Excel的功能强大
  • qianguiyun1
    第3楼2018/09/18
    这玩意研究不透
    Ins_d30d8932(Ins_d30d8932) 发表: 是的,需要认真研究。
  • qianguiyun1
    第4楼2018/09/23
    楼主对这个很有研究啊
  • Ins_d30d8932
    第5楼2018/09/25
    要完全掌握Excel也是很难的啊。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:楼主对这个很有研究啊
  • qianguiyun1
    第6楼2018/09/25
    是的
    Ins_d30d8932(Ins_d30d8932) 发表: 要完全掌握Excel也是很难的啊。
  • qqqid
    第7楼2018/09/25
    我十几年前就用Excel做原始记录,大部分情况没什么问题,用的过程中也发现少量逻辑正确但计算边界有问题的,用时间长了才会发现。
  • Ins_d30d8932
    第8楼2018/09/27
    是的,计算精度需要设置正确。
    qqqid(qqqid) 发表:我十几年前就用Excel做原始记录,大部分情况没什么问题,用的过程中也发现少量逻辑正确但计算边界有问题的,用时间长了才会发现。
  • m3037484
    第9楼2020/02/08
    您好 想咨询Excel电子表格验证咨询 能否加个微信 感激不尽 谢谢啦15750819904
  • czcdczg
    第10楼2020/02/08
    OFFICE的功能强大。
