EN 14582-2016的测卤素的检测限MDL是50ppm还是10ppm?
  • Insm_f11df85c
    2018/09/14
RoHS/WEEE指令
  • EN 14582-2016的测卤素的检测限MDL是50ppm还是10ppm?
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • tang566
    第1楼2018/09/14
    MDL是各实验室根据仪器性能和实验方法,自己评定出来的。
    我接触到的测卤素的第三方检测公司,MDL为50ppm,供参考。
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • Insm_f11df85c
    第2楼2018/09/14
    原来检测方法一样,MDL也可能不一样啊,我看到人家提供的报告有10ppm也有50ppm的,我还以为是50ppm的报告是有问题呢
    tang566(tang566) 发表:MDL是各实验室根据仪器性能和实验方法,自己评定出来的。我接触到的测卤素的第三方检测公司,MDL为50ppm,供参考。
  • senke
    第3楼2018/09/14
    MDL: Method Detection Limit。报告上应该有注明,中文即为"方法可检测的极限值"。
    检测报告中的MDL是设备对此物质的最低检测极限值,也就是能检测出来的最低含量,样品中此物质的含量低于这个极限值的时候设备检测不出来,体现在报告上面就是ND,同样的道理,报告上面显示此物质为ND的时候,并不能说明此样品中一定不含有此种物质,有可能含有,但是含量很低以至于设备无法检测到。
    设备不同MDL也不一样,需要自己去评估
  • ian.cheng
    第4楼2018/09/15
    是的,卤素常见的MDL是50PPM
  • tang566
    第5楼2018/09/15
    所以,各检测公司的MDL有差异是正常的,如果单位对相关项目的限值低,送检样品前需要考虑检测公司提供的MDL是否你们的管控要求。
    Insm_f11df85c(Insm_f11df85c) 发表:原来检测方法一样,MDL也可能不一样啊,我看到人家提供的报告有10ppm也有50ppm的,我还以为是50ppm的报告是有问题呢
  • ian.cheng
    第6楼2018/09/17
    是的,除了卤素,有时各测试机构的邻苯的MDL也有区别
    tang566(tang566) 发表: 所以,各检测公司的MDL有差异是正常的,如果单位对相关项目的限值低,送检样品前需要考虑检测公司提供的MDL是否你们的管控要求。
  • daytona
    第7楼2018/09/17
    检出限各个检测机构自己验证的
  • 期盼奇迹的孩子
    第8楼2018/09/26
    方法检出限和仪器检出限有区别,方法中不会直接写,报告中检出限的和你样品状态也有关系,一般都会有一定放大。
  • ian.cheng
    第9楼2018/10/08
    恩,是的,影响因素还是挺多的
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:方法检出限和仪器检出限有区别,方法中不会直接写,报告中检出限的和你样品状态也有关系,一般都会有一定放大。
  • JOE HUI
    第10楼2018/10/11
    报告限比较合理些,法规控制限值才是重要的
