hujiangtao
第1楼2018/09/19
干扰这么大吗?优化流动相试试
Insm_566406cc
第2楼2018/09/19
如何优化,请赐教!
轶辰
第3楼2018/09/19
是不是样品的基质干扰大还是仪器条件不够完善
maii
第4楼2018/09/19
质控以前是好的吗?如果是好的,那就是你的柱子,针有污染。如果不是,调节色谱条件,分开
sdlzkw007
第5楼2018/09/19
检测方法标准是什么?前处理的过程有无问题?检测器使用紫外检测器,还是荧光检测器?我们一直都在使用紫外串联荧光检测器,流动相是乙腈+磷酸盐缓冲液=20+80
荆棘鸟
第6楼2018/09/19
样品基质净化怎么做的?仪器分析条件是什么?
Insm_4f759b5d
第7楼2018/09/20
用的什么方法?仪器是气相还是气质或是气质质?
第8楼2018/09/20
液相
夏天的雪
第9楼2018/09/21
上图看看,杂质峰响应高,还是要考虑前处理,如果杂质峰与待测物质离的很近,会对待测物质的测定产生干扰
