hnteng
第1楼2018/09/20
现在的问题是,如何密封好?能否弄两个乳胶或橡胶垫来止漏?
www
第2楼2018/09/20
说实话,楼主维护确实挺好的,用了17年了。这个出口单向阀也算个半消耗品,换个吧。
EPC
第3楼2018/09/21
拆开后基本不能用了。可以装上看压力和流量是否正常
一片枫叶
第4楼2018/09/21
论坛里确实少有的照片,如果在加上坼装的视频就是一篇经典的原创吆!
dadgoh
第5楼2018/09/21
组装后功能恢复了吗?
第6楼2018/09/21
是发现漏之后才拆的。主要是想着基本上要换了,这个旧的也得发挥一下作用。就把它解剖了。 解剖了至少可以让大家看到内部结构,对于仪器维护有利。 这个东西一定要先把它在泵头上拧紧,再去装管路接头。而且不能用太大劲。
xx_dxd_xx
第7楼2018/09/21
这个可以拆的。我以前拆开洗过一次,装回去用没问题。可惜没拍下来。楼主有心了,点赞
第8楼2018/09/21
我现在打算在前面加一个隔垫,看看能否用?说实话,这个东东三千多实在太坑了。我的阀座没有坏,红宝石等小零件都是完整的。 目前正在想办法。弄好了再给大家发视频或照片。
第9楼2018/09/21
就是类似塑料垫片不好找,要求厚度,耐有机相,低溶出物,机械强度等条件。
第10楼2018/09/21
没那么神秘。 我现在想用聚四氟隔垫中间打个小孔,套到那个小黄金帽上去,拧紧。这样如果能密封好,就照样能用。 其它液相品牌,如:岛津,单身阀相当简单,有一个阀芯(相当于集成了),脏了就超下声,弄完装回去就是。没弄得安这么复杂。不过,后面的安捷伦的单向阀感觉结构简单些,有的就是跟岛津的构造类似的。
