夏天的雪
第1楼2018/09/21
给个帖子参考一下:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3428645?UID=jlf123&sortby=desc
Insm_097a45db
第2楼2018/09/21
怎么打不开
dadgoh
第3楼2018/09/21
是不是设置了过滤器使用机时?
第4楼2018/09/21
过滤器使用机时是什么?新人,不太懂
第5楼2018/09/21
谢谢你,找到帖子了,不过问题还是没有解决??
第6楼2018/09/21
就是曾经有人设置了过滤器使用xxxx小时,必须清洗或更换。仪器到了这个时间(也叫机时数)就停机提醒你要处理过滤器了。处理好以后,可以将原来的机时数清零,仪器这项自检就通过了。
cdl1568
第7楼2018/09/21
应该是检测器报的错,一般是氘灯老化或者光路老化能量低导致开机滤片片波长检查失败
第8楼2018/09/22
是不是灯能量低了,灯用了多久?有条件,可以换个灯试试,另外考虑是否是流通池污染,可以冲洗试试
hnteng
第9楼2018/09/22
正解!
m3044966
第10楼2018/09/27
如果技术不娴熟你们就做不了,还是报修吧,做好更换光栅准备!
