气体检测
老兵
第1楼2018/09/20
烟道内气流中间成涡流的原因主要是采样孔的上下游距离变径太近(包括距风机、除尘器、弯管和闸阀等太近),按规范测孔应满足距上游方向直径的3倍,距下游方向直径的6倍;减少风机转速有违正常工况,建议将采样孔移至距下游变径位置大于9米处,但同时必须满足距上游方向的变径处不少于3.5米。
forth
第2楼2018/09/21
流速不稳定是前后采样口前三后六不满足,风机的功率是根据工艺要求设定,不能为了监测而改变,这样的监测与不具代表性,重新开规范的采样口是正确的做法。另外这流速真高,比较少遇到
xiaogumd11
第3楼2018/09/23
以开规范的采样样口,不能为监测而监测
青青冬冬
第4楼2018/09/23
