轶辰
第1楼2018/09/20
每天用的色谱柱就不需要这么做了
第2楼2018/09/20
低流速可以更好保护色谱柱,同时更好激活色谱柱
hnteng
第3楼2018/09/20
低流速的作用可能很多人想不到。 这个主要是有助于接好接头,不易跑偏。因为开了泵,所以液体从管道出来时,会有一股力,那么这股力如果遇到色谱柱中心的孔,阻力最小,色谱柱就是接紧。在开流速的情况下,如果接头遇到偏离中心的孔,由于阻力大,自然而然地就往中心阻力小的地方靠。 一般开0.3ml/min。对于常规的4.6mm直径的柱子来说。
陌路飘雪
第4楼2018/09/21
直接高压力的话,很容易发生漏液
dadgoh
第5楼2018/09/21
对于新柱,低流速有对填料床层浸润的作用,做到柱径全截面的液体覆盖。使流动相达到固定相床层所有流泾。以获得较高的柱效。
夏天的雪
第6楼2018/09/21
流速由低到高,一方面可以保护色谱柱,防止突然的高压对填料仪器仪器的冲击;另一方面,流速的急停急起对仪器,对泵可能也会有危害;慢慢加大流速其实也是让仪器和柱子有个适应的过程。现在有些仪器在开机过程中,泵默认就是缓慢加速的
Insm_58c92ad7
第7楼2018/09/21
日常使用的色谱柱里面充满溶剂,填料已经活化好了,直接升流速到你所用流速即可,仪器本身有一个流速上升的加速度,不会对仪器和色谱柱造成损伤;对于新色谱柱,由于可能存放时间很久,里面填料已经是干涸状态,为了让填料舒展开,达到最佳使用状态,需要进行从低流速开始的一个活化过程。
hujiangtao
第8楼2018/09/23
压力缓慢上升对仪器起保护作用
有水有渝
第9楼2018/09/24
一般仪器开泵都是慢慢升高到设定的流速的,并不会瞬间直线升到最大压力。
第10楼2018/09/24
楼上很多站友可能没理解楼主的意思。 楼主的意思是,接色谱柱的时候为什么不是不开泵直接拧上去,而是一边开着低流速一边接。也就是说,不是“干接”,而是“湿接”。这种做法的好处我前面讲了,就是这样不容易漏液。而干接的话,易漏液。 至于开泵是由低流速到高流速,那是另一码事了。
