农残检测
zyl3367898
第1楼2018/09/20
可以在23200.113标准里面查查它们的离子对,我有一个文献,明天我查查它们的离子对发上来。
wodehisense
第2楼2018/09/20
23008里面氟腚脲321,323,356噻虫嗪,182,212,247
唔话俾你知
第3楼2018/09/20
谢谢老师,可以的话能把文献发给我吗?不过我是按23200.8用gcms做这两项,没有gcmsms,因此不能按23200.113上的参数吧?
第4楼2018/09/20
这两个物质的离子参数我也查过了,就是实际上机scan时,不管是nist还是rtlpest谱库,检索的结果好像对不上,噻虫嗪的参数是跟标准中一样,但是氟啶脲好像跟标准里的不太一样
我是风儿
第5楼2018/09/20
“20ppm单标scan有出峰,但是谱库检索名字对不上”,既然你进的标液是他们,为什么还要进行谱库的检索?与谱库对不上,会不会检索的方式不对?
第6楼2018/09/20
一般我要进行谱库的检索是单标出了两个以上的峰时要确定具体是哪个峰时才有必要进行检索
第7楼2018/09/20
氟啶脲:我们是与标准一样的,会出峰的
第8楼2018/09/21
老师可否发一下您用gcms做氟啶脲噻虫嗪这两种的质谱图?我用hp-5msui,氟啶脲是会出一个大峰和一个比较小的峰,主要是我自己全扫描氟啶脲单标得出的离子参数跟GB23200.8里(321/323/356)的不一样,将来要申请CATL/CMA考核时不知专家会不会因此而开出不符合项。
dingshx
第9楼2018/09/21
了解一下
第10楼2018/09/21
我在23200.113标准里面,都没找到这两种农药。
