红外光谱(IR)
Insm_ce35518e
第1楼2018/09/25
我们做3Q的时候,这个测试分辨率的方法可以参考一下
QC小白
第2楼2018/09/28
你这个分辨率在2cm-1,切趾函数为矩阵。我们一般都是用三角函数,分辨率在4cm-1。然后我又试了下hanning函数跟矩阵函数,做出来的就ok.所以,不知道改函数会不会有关系。因为是仪器的运行确认,改方法的话比较麻烦。
第3楼2018/09/28
请高手指点!药典或者技术指导上也没有具体写用什么函数做。所以变换函数的话,要不要写偏差报告什么的?
第4楼2018/09/28
Insm_793f522b
第5楼2018/12/27
标准聚苯乙烯薄膜即可
