厂商论坛
轶辰
第1楼2018/09/24
可以了,如果长时间不用,用的时候再老化下色谱柱
有水有渝
第2楼2018/09/24
堵好后放在任何阴凉的地方都可以。长时间不用时,不管是气相色谱柱还是液相色谱柱最好每隔一定时间使用使用一次,根据情况1周或1个月都可以
雾非雾
第3楼2018/09/25
好像这个堵头不注意的话就很容易丢。
dahua1981
第4楼2018/09/25
液相的话需要保存液吧
yzguo
第5楼2018/09/25
气相柱可以这样保存
symmacros
第6楼2018/09/25
色谱柱用堵头堵上放回原包装保存,气相是这样的。液相柱子需要保持在合适的溶剂中,合适的温度下。
PAEs
第7楼2018/09/25
气象色谱柱用堵头堵上放回原包装保存
第8楼2018/09/25
液相色谱柱需要保持在合适的溶剂中
m3169744
第9楼2018/09/25
液相色谱柱保存前需要用适当的溶液冲洗,并在保存液中添加防腐剂或者有机相,然后用柱头拧紧,防止色谱柱中的溶液挥发
荷花仙子
第10楼2018/09/26
那就可以了。
