水质检测
有水有渝
第1楼2018/09/27
应该是一个样品对应一份记录与报告吧,共用的部门如标准曲线的相同的
sgxy
第2楼2018/09/27
有报告,就要有记录
第3楼2018/09/27
不能两个男人,共用一个老婆。每个报告都应该有自己的原始记录
郭景祎
第4楼2018/09/28
可以写一起,就是人家找你能拿出来就行,为了方便起见还是分开写更好,分开存
cmiw12
第5楼2019/10/03
我感觉这两种水体的监测报告原始记录应该分开写,毕竟水体不同,水质监测的目的还有意义也不尽相同。既然报告都已经单独出据了,每个报告应该都对应一份自己的原始记录数据,不然数据就无法溯源了。如果报告有任何问题,以后查找原始数据的话,单独的一份也比较方便。希望对楼主有帮助。
