问题:生育酚(维生素E) GB 5009.82-2016 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定 第二法 食品中维生素E的测定 正相高效液相色谱法使用色谱柱货号是?
答案:Cat.#:99509
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
吕梁山(注册ID:shih20j07)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
千层峰(注册ID:jxyan)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:102391
化合物:1-α生育酚 2-β生育酚 3-γ生育酚 4-δ生育酚
色谱柱:Platisil Silica 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
混标:将浓度分别为2000μg/ml, 1000μg/ml, 1000μg/ml, 1000μg/ml的α,β,γ,δ-生育酚标准储备液取一定量于试剂瓶中,用氮气吹干,加流动相定容为10μg/ml的中间液;将维生素中间液用流动相稀释成浓度为1μg/ml的混标,待上机。
色谱条件:
色谱柱:Platisil 5μm Silica 250*4.6mm (Cat.#:99509)
流动相:正己烷:1,4-二氧六环=95:5
流速: 0.8 mL/min
柱温: 30℃
进样量:10 uL
激发波长:294nm
发射波长:328nm
文章出处:天津应用实验室
关键字:生育酚、维生素E、α生育酚、β生育酚、γ生育酚、δ生育酚、GB 5009.82-2016、Platisil Silica、HPLC
图谱:
