土壤固体废弃物监测
栀子花开
第1楼2018/09/27
根据HJ 632-2011 的规定,试样制备液加入具塞比色管中后,加水至刻度 ,然后调节至pH4.4。完全正确,没毛病。
zjk506
第2楼2018/09/27
有没有试过,不调pH能不能做?
第3楼2018/09/27
没做过这类实验,纯粹是对标准字面的理解。
h04206010006
第4楼2018/09/27
反应条件是在酸性环境下的,而且指示剂变色范围是2.0-4.7
qq250083771
第5楼2018/09/27
对的 指示剂是有变色范围的,你不调节到相应的pH值,最后颜色不对劲调节pH值应该是淡黄色吧最后颜色应该是蓝色如果没记错的话
老兵
第6楼2018/09/27
不调pH能不能做!因为只有在酸性条件下磷与钼锑抗显色剂反应才能生成磷钼蓝。
言同学
第7楼2018/10/01
不调ph也许能显色,但是未必准
kasikaboy
第8楼2018/10/26
除非很碱性的样品,一般的话不需要
yueyonghua
第9楼2018/11/22
我今天做了,土样显酸性不需要调节ph
p3098653
第10楼2019/12/09
有一篇文献《显色酸度对钼锑抗分光光度法测定土壤中总磷的影响》给出了一系列数据,说样品体系pH在2-9之间基本不影响显色,因为加入的钼酸盐溶液酸度很高,取决了整个反应的pH。当然想再准点就调一下pH。
