土壤固体废弃物监测
chemistryren
第1楼2009/09/21
难,土壤背景比水高,你在紫外扫描时能发现这一点。
liu999999
第2楼2009/09/24
原理上是可以用的。但水样的成分比土壤简单多了,含量也会低很多,按照土壤方法处理水样的测定效果不会好的。
魅力星光
第3楼2009/09/28
固体和液体有一定区别吧测定方法可以一样,可前处理不一样啊
爱就上吧
第4楼2009/09/28
如果都先消煮之后,上定氮仪测呢?
第5楼2009/09/28
同意您的看法,当水里面的含氮量较低时,可能会影响测试结果准确性。
yangzhi188108
第6楼2009/09/28
来学习了,谢谢分享
rewarden
第7楼2010/04/25
感觉不是很好,试想一下,测定土壤中的氮主要是铵态氮,所以一直用的都是蒸馏法,相当于忽视了硝态氮的存在,但是从理论上来说,水样中的氮恰好相反,毕竟硝酸根水溶性较好,而且铵态氮水溶时间长了很容易挥发出,所以不建议用测定土壤的方法,可以用双波段法测一下硝态氮,靛酚蓝法测下铵态氮,然后相加。。。
