【仪器故事】再忆HP5890-5972气相色谱质谱仪
这台惠普的HP5890plusII/5972A气相色谱质谱仪是1994年地区总部购买的。2001年是二手转入上海公司。我是2003年5月着手开始使用这台仪器。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809272131071981_6507_1615838_3.jpg!w690x517.jpg)
1. 仪器配置:
惠普HP5890Plus的GC(带FID),HP5972A的MS(扩散泵,带真空规),外加HP7673自动进样器。仪器是1994年美国的产品。
双进样口,后进样口(有EPC,惠普第一代电子压力流量控制器)安装60m极性毛细管柱子,接MS;前进样口(无EPC,手动调柱压流量)安装30m极性毛细管柱子,连接FID。
使用扩散泵,抽真空要慢一些,上世纪九十年代初还没有台式质谱仪使用分钟涡轮泵。离子源无加热装置,是由传输线的热量来间接加热的,在传输线温度在280度的情况下,离子源的最高温度只能最高达到175度左右,且离子源升温很慢,需要半天到一天的时间才能温度下来。不像后来的仪器离子源可以直接加热,快速稳定。安装低真空规,像一个大灯泡样子,可以在工作站上面看到真空情况。
HP7673自动进样器需要单独一个比较大的控制盒。单进样塔,需要那个进样口,就把进样塔放那个进样口上面。在方法里进行相应的选择设置。
电脑是奔腾75Hz处理器,2.1G硬盘,17寸显示器(在1994年可是相当棒的配置了)
数据处理:Windows3.1操作系统。双工作站,一是最早的MS ChemStation,用来处理MS数据;另一个是GCChemStation,是惠普最早3365工作站版本,用来处理GC数据。
2. 仪器使用
2003年5月,我由一个原来的部门转到另一部门, 由原来主要使用气相色谱仪,变成用GCMS来分析香气香味成分。当时绝大多数人已经搬到另一个厂区, 原来的厂区只有少数几个人留守。原来做GC-MS的人也走了,临走之前,交给我一把GC-MS实验室的钥匙,说仪器现在开着,就交给你了。 我原来一直做GC,虽然接触过热电和岛津的GCMS,但非常粗浅,数据处理为主,硬件操作极少。只是对GCMS原理知道一些。
现在摆在面前就是一台从来没有接触过的陌生仪器,不敢随便动的。也没有进行过任何GCMS培训,不知道怎样操作。
面对一台仪指示灯都亮着的仪器,GC-MS在运转,工作站和电脑是关着。不知道怎样下手呢?
2.1. 先阅读仪器说明书
以前厂家的说明书是非常详细,不管是硬件还是软件说明书都非常具体,有。还有注意事项说明和警告注明等内容。既是对于从来没有操作过的人,只要认真完整阅读说明书,就可以进行操作了。
仔细阅读说明书,对照仪器看,特别留意注意事项,例如真空的要求,调谐的要求。溶剂延迟等。
2.2. 初始试验,开关机
由于GCMS机器已经开启运行,就打开电脑。先试验GC及其工作站的运行情况,一切正常。进样和数据处理也正常。
由于两个工作站不能同时打开,会发现冲突而无法使用。所以要关闭GC工作站后打开MS工作站,依次打开相应的界面,并查看真空度、接口温度、离子源和四级杆的温度状态。进了很简单的一个样品,采用正常,数据也能正常解析。当时感到很高兴。后来就拿来需要做的样品开始分析。终于开始第一步,还比较顺利,特高兴。
可惜得到通知说要停电一天,那就得关机了。关机也是头一次,就按照说明书一步一步的vent,还好顺利关机了。
来电后开启GC和MS,自检完成后开启电脑,进入工作站,同样按照说明书一步一步的pump down。
2.3. 调谐
5972需要稳定时间长,至少4小时以上,第二天开始调谐,做标准调谐,调谐还算顺利,69、219、502的丰度比例,同位素,空气背景的要求等指标参数在要求的范围之内。就开始做样
3. 提高
这套GCMS里面安装两根柱子60m和40m的Innowax极性柱子,分别用于MS分析和FID分析。载气分别是氦气和氮气。在MS什么定性,在FID上面定量。由于两根柱子的长短不一样,条件不一样,保留时间相差很大,但次序基本一样,但也有个别次序颠倒的情况。如果遇到分离不好或分不开挤在一起的共流峰,检索解析就非常麻烦费时,就很麻烦,判断的时候需伤脑筋。有时候两个柱子对比也是一件头疼的事情,不堪回首。
这台仪器主要做香精或天然香气香味的组分分析,样品组分往往比较复杂,少则几十种,常常有上百种或更多,分析鉴定是比较难的。MS定性除了看匹配度,也参照保留时间(保留指数)或出峰顺序,测定样品组分保留指数来校对结果。
随后自建质谱谱库,里面也包含保留指数等化合物信息,使用更为方便。也开始使用Amdis质谱数据解卷积软件,也建立MSL谱库数据库。虽然前期投入的工作量很大,但后面使用真是很方便,特别是大峰里面隐藏的小成分,未分离重叠峰,非常有益处,得到结果的速度也很快,与工作站的检索结合,准确性大大提高。后来也使用NIST search等软件。
同时也慢慢建立了液液萃取、同时蒸馏萃取、固相微萃取、顶空等各种样品处理方法来有效的提取香气香味组分。
进过几年的不多学习专研,技术水平技巧技能得到进一步提高。
4. 后续
这台仪器出香气香味组分分析外,还检测一些有害成分,例如三聚氰胺,香料杂质等。也解决一些生产棘手问题,一些客户投诉的问题。
几年后由于自动进样器无法修理后而改为手动进样。后进样口由于长期进样而堵塞,更换了电磁阀。也换过一次机械泵。
2010年后,每次调谐需要手动调节RF。如果关机就会出现RF参数不正常的问题,不关机无事。最后终于淘汰了,让它休息了。
