【讨论】进样口漏气,问更换隔垫和衬管能解决问题吗?更换的时候要不要关机呢,那里温度很高的?
  • qiyongqian
    2008/11/25
气质联用(GCMS)
  • 现在怀疑进样口漏气,想更换隔垫或衬管不知能不能解决问题。更换的时候要不要关机呢,那里温度很高的?
  • 天地任逍遥
    第1楼2008/11/25
    更换后还不能解决的话接着一级一级往下查,先易后难。更换时最好关机。
  • 雾非雾
    第2楼2008/11/25
    新手更换时最好是关机比较安全,等操作很熟了,有时为了方便快捷也可以不关机.
  • 暄暄
    第3楼2008/11/25
    把进样口温度降到100度就可以换了。
    qiyongqian 发表:现在怀疑进样口漏气,想更换隔垫或衬管不知能不能解决问题。更换的时候要不要关机呢,那里温度很高的?
  • learner1999
    第4楼2008/11/25
    进样口温度降下来,快速更换,不用关机
  • longlongago
    第5楼2008/11/25
    除了降进样口温度,柱流量最好OFF
  • 广东海风
    第6楼2008/11/26
    如果动作很熟练,能快速更换的话,不必要关机.换的时候可以把新件准备好,旧的一取下,马上把新件换上,很快的.
  • 阿宝
    第7楼2008/11/27
    可以不关机,迅速换掉,但是小心烫伤
  • 千雪子
    第8楼2008/12/03
    不用关机,关机开机太耗时间。温度降低,流量关掉就ok
  • 广东海风
    第9楼2008/12/03
    最好还是先降低温度.
    lpr20 发表:可以不关机,迅速换掉,但是小心烫伤
  • qiyongqian
    第10楼2008/12/08
    谢谢各位哦,我已经按照大家的方法换掉,问题也立即解决。
