水质检测
郭景祎
第1楼2018/09/30
带一支质控,就能大概知道范围了
tiger204
第2楼2018/09/30
1、接近终点:滴定到出现过渡色。2、终点:前色全部消失。如果不能确定为终点,应先记录可疑终点时消耗标准溶液的体积。继续滴定做以下验证。(1)继续滴加1~2滴标准溶液到样品液中,溶液的颜色没有明显变化,可疑终点就是真正的终点,原记录有效。(2)继续滴加1~2滴标准溶液到样品液中,溶液的颜色有明显的变化,可疑终点不是真正的终点,原记录无效。应按本方法继续滴定,直到终点。
mohmoh
第3楼2018/09/30
好的,过完节来试试。主要要审核,做加标,怕手抖做不准
第4楼2018/09/30
用质控回算一下,这样比较好确定重点,不行就换个方法
第5楼2018/09/30
方法估计换不了,立项的时候就是用的水质的标准中的方法。我可能只能带个标样看终点
sdlzkw007
第6楼2018/09/30
上个电位滴定把,不仅仅是本方法,扩展到很多颜色不好判断的滴定分析。
老兵
第7楼2018/09/30
这个项目样品终点好看,初现转红色就不能再滴了,无需管褪色。空白终点才难看。
dingshx
第8楼2018/10/01
了解一下
yanxiaoyong
第9楼2018/10/03
学习了
m3283090
第10楼2018/10/03
经常做就好了
