Amsler测试技术
第2楼2019/08/22
基于无线高速传输的试验大数据管理平台系统
基于各厂商实验规范,实现道路耐久全通道数据管理和维护;
基于数据记录仪(Drive Recorder / Datenlogger),利用高速无线网络和智能随车终端,实现自动化数据上传和维护;
基于自主开发的 DMS 整车道路试验行车数据管理系统,实现自动统计试验结果,自动生成和发送试验周报;
利用多级缓存模式,解决高负载,高流量,高要求情况下海量诊断数据的快速上传和分析;
利用智能车载模块,实现记录仪无人维护和管理操作。
基于共振/液压等技术的零部件试验系统
德国 SincoTec 领先全球的的独特测试技术;
在原有的基础上扩大了基于共振原理的一大批新应用领域,使得普通的高频试验机得到了发展;
随着持续的创新发展,大范围的特殊共振测试系统已经投入应用;
这些测试系统影响了汽车制造业,航空宇宙,铁道,医药工程,造船等工业领域。
环境模拟系统
全光谱阳光模拟系统(德国);
光伏 / 太阳能的阳光模拟(德国);
红外照射系统(德国);
高速摄像 / 碰撞照明的照明系统(德国);
专用设备及附件。
发动机配套冷却部件试验系统
压力波动试验台架(德国);
涡轮增压试验台架(德国)。
立即联系
传动轴测试系统
功能试验台(德国);
准静扭试验台(德国);
高低温试验台(德国);
四方机试验台(德国);
NVH 试验台(德国)。
车身试验系统
基于用户定制的气动四门两盖测试系统;
电动四门两盖测试系统(德国);
基于机器人操作的四门两盖测试系统(德国);
座椅试验系统(德国);
摇窗机试验系统(德国)。
新能源汽车试验资源:
- 动态KC试验,达到35HZ,
- MAST
- 四立柱
- MTS 329道路模拟试验
- 整车NVH
- 等速驱动轴NVH试验(派生力、高频滑移阻力、效率)
- 驱动轴双电机旋转扭疲试验
- 驱动轴冲击试验
Amsler测试技术
第5楼2020/04/11
kleinknecht电驱动动力总成测试
kuebrich电动马达测试系统
电动马达测试系统
利用 Kübrich 独创的平台测试电驱动马达能够测试简单的电控马达和其电控部分。马达的规格可以是确定也可以进行操作条件下的马达测试。
使用机械加载系统和冷却调节系统可以完全模拟车辆的情况,不需要额外的添加环境箱。
Kübrich 工程的控制系统操作直观。可以手动执行试验或通过自定义编程功能实现自动试验。软件易于理解,通常通过一天的学习就可以使用。采用了开放的接口系统,现有所有的测量仪器能够连接到系统中并进行操作,协同系统共同工作。
测量技术参数:
– 扭矩传感器 HBM-T12
– 在轮轴进行测量时,采用直流和交流连接进行测量,在测试样品上可加入任意数量的温度传感器
– 对测试样品的温度和流量测量的调节,制冷单元控制降温。
设备底座:
– 震动隔离采用气动悬浮方式,防止结构破坏
– 易于运输
– 较低的装配需求,不必更改装配。
电池模拟器:
最大电压 600V,最大电流 500A,功率 120kW
对比独立将驱动和电池模拟器连接到交流网络的优势:
– 减小 50% 的空间需求
– 只有需要 20% 的网络连接控制柜空间,较低的网络需求就可以工作(可以工作在网络较差的地方)
– 较低的能耗
– 较低的空载能耗需求
