761做氰戊菊酯出峰问题
气相色谱(GC)
  • 这两个峰应该都是氰戊菊酯(同分异构体),用HP-1的柱子,怎么感觉怪怪的,能用来做标曲么?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • sdlzkw007
    第1楼2018/09/30
    可以使用峰面积加和的方式线性回归,我们做出来不错啊
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/09/30
    感觉不太对,氰戊菊酯两个峰挺开的,应该是完全分离的。
  • 李泽天
    第3楼2018/09/30
    哦,我换根色谱柱试试,DB-17的柱子试试。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:感觉不太对,氰戊菊酯两个峰挺开的,应该是完全分离的。
  • 李泽天
    第4楼2018/09/30
    看761分离效果很好啊,我这个两个峰就这个样子。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以使用峰面积加和的方式线性回归,我们做出来不错啊
  • sdlzkw007
    第5楼2018/09/30
    你可以尝试一下DB~1701或者相当的柱子,升温程序70℃起,以20℃每分钟升温到290℃,保持至目标物出峰完全后2分钟。
    李泽天(v2835430) 发表: 看761分离效果很好啊,我这个两个峰就这个样子。
  • dadgoh
    第6楼2018/09/30
    老化柱子,更换衬管。两个峰做到完全分离。
  • www
    第7楼2018/09/30
    换个衬管,这两峰是可以分开的
    第8楼2018/09/30
    没有问题呀,一1柱做氰戊菊酯很好的,可以换一个新衬果比这个效果会更好。
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/09/30
    是不是柱子问题或者进样口部分有污染?清理一下进样口色谱柱头,换衬管,或者换一根柱子试一下。这两个峰可以完全分离,计算时需采用峰面积加和。
    第10楼2018/10/02
    问题解决后,分享有积分奖励。
