首先感谢一下!
主要是沉淀的形态不能改变,要求均匀的铺在滤纸上。现问题已解决,改用双圈慢速定量滤纸就没有穿滤了,但采用富阳的巧生慢速定量滤纸不能解决问题。
nkton 发表:我没做过草酸钇,但是还是觉得有些方法可以试试:
首先,可以考虑玻璃纤维滤膜,孔径可以选择,450度烧都没问题,只不过是进口货,考虑一下你的预算。
其次,用微孔滤膜过滤,但是滤后将其转移到普通滤纸上,再干燥。不过这样可能会有损失。
最后,可以试着改变结晶的条件,使其晶体长大,可以参考一下这方面的文献,有很多做单晶的。
我个人认为定性滤纸恐怕不行。
