水质检测
郭景祎
第1楼2014/05/11
这个,不是吧……
sgxy
第2楼2014/05/12
这个,还真是,我单位的灯都时间长了,这次厂家工程师来了,把灯电流和预热、测定电流都调小了,但吸光度却明显提高了。我实在不明白原因
第3楼2014/05/12
这个还真不知道,可以研究下……
第4楼2014/05/12
这样虽然灵敏度提高了,但基线漂移也大了。如果检定时做基线漂移,还需要再把灯电流调大
sdlzkw007
第5楼2014/05/12
原子吸收的理论中提到过灯电流与灵敏度的关系,在保证光源稳定的前提下,灯电流应尽可能小,以提高仪器测试的灵敏度。我们在十几年前采用火焰原子吸收测定金精矿的金、银和铜含量曾经加大灯电流以降低仪器的灵敏度,扩展测定的线性范围,可以测定从mg/kg到百分含量的样品,必要时将样品溶液稀释后上机测试。
8流星雨8
第6楼2014/05/12
能考虑到扩展不确定度,确实厉害!
梧桐烟火
第7楼2014/05/12
灯电流变小,吸光度(信号值)怎么可能变小...
第8楼2014/05/12
是变大了啊!
第9楼2014/05/13
哦,看来也是各有所用的
第10楼2014/05/13
这是死马当成活马医的方法
