气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/10/12
你是说混标有的目标物能出峰,有些不能吗,那是因为不同目标物的性质不同,出峰条件不一样
雾非雾
第2楼2018/10/12
您做标准曲线,每次各个目标物在定量时仪器自动计算还是自己手动计算的?
检测老菜鸟
第3楼2018/10/12
他的意思是有些标准品在标曲上只出现了四个或者三个点
第4楼2018/10/12
你点开标准曲线,看一下没有出峰的标准品是不是有峰面积但是定性或者定量离子不匹配。没图没真相,你们发问题最好带图,这样大家都只能靠猜,我猜大概就是定性离子不匹配造成浓度点只有峰面积而未积分,你可以手动识别,也可以增大离子匹配的区间。
zyl3367898
第5楼2018/10/13
有些出峰了,可能定性离子不匹配,你可以手动积分一下。
col
第6楼2018/10/13
如果你用的是混标的话,可能某些组分的灵敏度差些,在低浓度点没有相应的峰出现,这样就造成标曲上对应的点没有数据,也就不会有这个点的信息了
tang566
第7楼2018/10/13
估计是低浓度点,有些因峰太小了,没积到分,曲线拟合时,无响应。这种情况,调相关谱图,看定量离子是否有峰,如果有峰,需要优化积分参数,如果无峰,需要提高低浓度点或优化程序升温或仪器其它参数。
zwq1973
第8楼2018/10/15
查看原因,是低浓度点响应太低没峰,还是有峰但曲线没做上,根据不同的原因针对去解决。
frozenthrone
第9楼2018/10/18
SIM采集定量,手动积分。
