看不清的菊酯标准品
  • 检测老菜鸟
    2018/10/12
    science
农残检测
  • 农残检测中,碰到过一些菊酯类的标准品,名字相似,结构相似,
    有时候不看CAS号,不小心就买错了,而且如果一直不看CAS,有可能一直都发现不了,
    因为他们出峰位置有时候都一样,那么是不是一种物质呢,标准上到底该买哪种物质呢?我们来看。
    首先看这两个东西,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。这两个化学式一模一样,是不是一个东西呢?来看chemcial book查找的结果:
    氯氰菊酯 71697-69-1 P K 高效氯氰菊酯 65731-84-2
    高效氯氰菊酯 65731-84-2
    答案:不是!CAS号不同,高效氯氰菊酯是氯氰菊酯中的一个异构体
    那么顺式氯氰菊酯又是什么鬼?顺反不也是异构吗?那高效是啥,对映异构吗?
    顺式氯氰菊酯 67375-30-8
    在一次偶然间,我搜了氯氰菊酯百度百科,看见了如下的一连串CAS号。
    百度百科中,除了67375-30-8顺式氯氰菊酯。以下是所查CAS号。
    氰戊菊酯 86753-92-6,这个就差远了,异构到天上去了。构造异构吧(原谅一个化学毕业,研究的是生物,工作又转回化学的人)
    但这边还有两个几乎一模一样的氯氰菊酯。
    氯氰菊酯52315-07-8
    氯氰菊酯 71697-59-1
    那这两个CAS号的标准物质,哪个才是标准上要求的呢,我们可以看到这里
    这个英文名称对应的CAS号为氯氰菊酯52315-07-8。这个才是我们要买的标准物质。
    然后我们再看这两个:氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,这两个是不是一个物质呢?来看chemcial book查找的结果:
    氟氯氰菊酯 68359-37-5 pk 高效氟氯氰菊酯 68359-37-5
    氟氯氰菊酯 68359-37-5
    高效氟氯氰菊酯 68359-37-5
    答案:是!氟氯氰菊酯又叫三氟氯氰菊酯高效氯氟氰菊酯,分子式为C23H19ClF3NO3
    另外说明一下,由一对对映体组成并不是纯净物。你买的标准品出峰不是一个哦。
    那么问题来了,氯氟氰菊酯和氟氯氰菊酯是一种物质吗?
    注意别看歪了。
    氯氟氰菊酯68085-85-8 pk 氟氯氰菊酯68359-37-5
    不是哦,氟氯氰菊酯又称百树菊酯,分子式为C22H18Cl2FNO3
    然后又有一个问题,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯是一种物质吗?
    (旁白:你杀了我吧!!)
    氯氟氰菊酯 68085-85-8
    高效氯氟氰菊酯 91465-08-6
    不是一种物质。
    然而,上次百度百科搜完氯氰菊酯,这次我又下意识的搜了下高效氯氟氰菊酯,百科中查询的结果:65732-07-2
    很明显,出问题了,分子量查询都与自身介绍的不对,专业名词还是不要看百科,太水。
    再看一眼上面两个的英文名称,为什么两个都是cyhalothrin,那么搜下标准中的英文名称看下勒,这样就明了了。
    综上,两个不是一种物质。互为异构体,还可见GB2763-2016
    那么问题来了,从2002年到2016年的国标中,前几年有见到氯氟氰菊酯,而后几年的标准大多又见到的是高效氯氟氰菊酯。
    据说(我们这只有一个标准品),两个异构体在气相出峰位置相同,
    那么我用气质检出高效氯氟氰菊酯,能不能以氯氟氰菊酯的异构体之和判定?
    气相检出高效氯氟氰菊酯,能不能以氯氟氰菊酯的异构体之和判定?(忽略判定依据下方的检测标准)
    下面说下内标环氧七氯,搜了下,其中的一部分:
    要判断哪个才是我们要找的内标物环氧七氯呢?GB23200.8-2016
    用我们之前的方法就不管用了,这两个玩意都叫这名字。见下图:
    那么哪个才是我们要用的呢?我查询了很多标准,没看到给出过CAS号。(如果有,请告诉我)
    我们之前也有过这种顾虑,到底哪种是对的,问了老师。
    我:老师,环氧七氯这两个标准品我们是用哪种呢?老师:1024-57-3
    我:为什么呢?老师:做农残都用这个,你用另外一个也行。
    于是我们两个都买了,平时做实验的时候都用的是1024-57-3,
    有一次实验员没看CAS号,用了28044-83-9配,过了几天看配制记录才看见,
    赶紧把报告收回,重新做样。最后的结果是收回的报告又原样给客户了。
    因为没发现有什么问题。(咳咳,还是有问题的)
    问题来了,有问题的是什么呢?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加10积分,加2经验;加分理由:确实一不小心就会弄错的。
  • 雾非雾
    第1楼2018/10/12
    因为中文农药命名有些混乱,建议用英文加CAS号来确认各个农药,中文名选用通用名即可。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2018/10/12
    真是看不清,名字与CAS号都混乱。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2018/10/12
    好像我编辑的时候都编辑错了??先不说,坐等找茬
  • 雾非雾
    第4楼2018/10/13
    我们都碰到过卖农药标准品的都有弄错的,这个算是正常吧,要用钉钉子的精神把它弄明白弄透就可以了。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:好像我编辑的时候都编辑错了??先不说,坐等找茬
  • 我是风儿
    第5楼2018/10/13
    氯氰菊酯52315-07-8与氯氰菊酯 71697-69-1 ,其中有一个是错误的
  • 检测老菜鸟
    第7楼2018/10/13
    很混乱,去年第一次接触农残,本来就很茫然,然而采购更是个水货,标准品买错,就是氟氯氰菊酯和氯氟氰菊酯,本来够复杂的局面变得更难收拾了
    雾非雾(mcds) 发表:因为中文农药命名有些混乱,建议用英文加CAS号来确认各个农药,中文名选用通用名即可。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2018/10/13
    嗯,我现在搜CAS号能用英文搜的就按按英文名称,英文名称一般还是比较靠谱。另外请教一个问题,我现在搜标准品的CAS号就只用了chemical book一个网站,还有其他的网站吗
    我是风儿(nphfm2009) 发表:氯氰菊酯52315-07-8与氯氰菊酯 71697-69-1 ,其中有一个是错误的
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/10/13
    反正我是很混乱,每次买标准品的时候都要和采购对好CAS号,就怕买错
    hzr3376120(hzr3376120) 发表:反正头大了
  • 检测老菜鸟
    第10楼2018/10/13
    实话实说,我们因为标准品的事情已经出了两次事故了,一次是农残,另外一个是化妆品的一种防晒剂标准品
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:真是看不清,名字与CAS号都混乱。
