气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/10/12
好奇问下二氢甲烷是个啥
Insm_1c73941d
第2楼2018/10/12
不是用来稀释香精用的稀释剂吗?之前问了好多人都说用这个做稀释剂,来进样分析
symmacros
第3楼2018/10/12
二氢甲烷也可以。稀释比例要看香精浓度含量和分流比而定。还有进样量多少。
zwq1973
第4楼2018/10/13
仪器没那么娇贵,如果流动性比较好的香精,不稀释也可是,可以试试分流比100:1,进样量0.2ul或0.4ul。
第5楼2018/10/13
那我能用无水乙醇来做稀释吗?感觉二氯甲烷不怎么好??
第6楼2018/10/13
用无水乙醇无毒,二氯甲烷有点毒性。
第7楼2018/10/13
好的,谢谢
dadgoh
第8楼2018/10/14
估计是笔误,氯写成氢了。以后要严谨点哦。
第9楼2018/10/14
应该是的。
第10楼2018/10/14
笔误了、
