气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/10/16
用无水硫酸钠去水和用烘箱法测水分目的不一样,前者是因为前处理不能有水,后者是测试干重参与计算
老兵
第2楼2018/10/16
这个水分的折算与无水硫酸纳脱水无关,一般是用测得的水分或干物质含量来把鲜样含量折算为干基含量。
forth
第3楼2018/10/16
没有关系的,取样的时候是用新鲜土,里面的水份在最终结果计算的时候需要扣除,这里就是用干物质含量或含水率来扣除的,但含水率有两种测定方法,容易搞错,推荐用干物质含量来换算。
senke
第4楼2018/10/16
实验是用的绝干测试要换算回去鲜土壤,有个水分
冰山
第5楼2018/10/16
异曲同工吧!一个用于实验测试,一个用于水分测试。称的是带水样,结果是以干基表达。把这几个意思搞清楚就明白了
Jokergaga
第6楼2018/10/17
明白了 多谢各位
