气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/10/16
有出现流失峰吗?基线怎么样?
轶辰
第2楼2018/10/16
方法不当,或者样品基质特殊时有时候也会有柱流失的,数据能不能用还要评估走样前后的质控情况
Learning
第3楼2018/10/16
没有出现流失峰,基线是平稳的
第4楼2018/10/16
嗯嗯,好的,谢谢了~
第5楼2018/10/16
谱库解锁前,有扣除本底吗?如果没出现流失峰,说明柱流失是可接受的。
GRANT
第6楼2018/10/16
带硅的的数据,有可能和目标物质重合,从而导致定性和定量失真,最好是解决了柱流失的问题后,再进样分析吧,但如果你的质控没问题的话。。。
第7楼2018/10/16
嗯嗯,好的,那我找老师试一下,谢谢,谢谢了~
第8楼2018/10/16
嗯嗯,好的,谢谢~
zyl3367898
第9楼2018/10/17
最高温度是多少?温度降下来柱流失也会小一点,软件里面可以扣背景。
第10楼2018/10/17
最高温度设到了280度,那温度降下来不会对测样有什么影响么?
