如何在GC-MS配置中把前进样口改为后进样口
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 如何在GC-MS配置中把前进样口改为后进样口
千层峰 2014/09/09
首先要求你的两个进样口都是能用的。 然后在软件上编辑方法中选定进样口。 请问你的是哪款GCMS??
蓝是那么的天1188 2014/09/09
估计是A的仪器吧,在工作站中配置。
七宝 2014/09/09
在工作站中设置,另外要将你的进样塔移到后进样口的位置上。
侠客行008 2014/09/13
楼主是不是指在GC界面中配置柱子时候,选择柱子的进样口变化从前进样口变为后进样口啊? 这个在Chemistation的配置对话框中,你找到配置柱子那个对话页,就会发现在柱子的进口和出口的选择项中,有下拉选择项让你选择某个柱子的进口是那个进样口,出口是连到那个检测器。
冰封天翔 2014/10/11
一般来说直接配置就可以的啦,应该是有这些选项的才是。
  • 千层峰
    第1楼2014/09/09
    首先要求你的两个进样口都是能用的。
    然后在软件上编辑方法中选定进样口。
    请问你的是哪款GCMS??
  • 蓝是那么的天1188
    第3楼2014/09/09
    估计是A的仪器吧,在工作站中配置。
  • 七宝
    第4楼2014/09/09
  • forth
    第5楼2014/09/09
    安捷伦的好像要换接口
  • 侠客行008
    第6楼2014/09/13
  • 冰封天翔
    第7楼2014/10/11
