艾绒的三种鉴别方法
  • STS团队
    2018/10/17
    STS团队
实验室建设
  • 山西省产品质量监督检验研究院 李学哲
    艾绒的鉴别方法我们查阅最新版《药典 》(通则 2015版)时其鉴别试验是用薄层色谱法(《药典 》通则 0502)。通则的鉴别方法很多,在《药典》中只介绍了一种艾叶的鉴别方法。我们接触艾制品后对艾产品的防伪鉴别很感兴趣,发现这一行业近年来发展快速,存在标准少,标准水平低,从业人员素质不高等问题。进一步比较了一些市场上的艾产品质量情况,艾绒由于存在一定量的艾精油,导致其有亲油性特征,吸水性很差。但是我们对比不同的艾烛产品时发现有不少产品气味不是艾绒应有的香气,进一步观察其吸水性,出奇的好,感觉类似棉绒,几乎没有亲油性,可以说这些产品已不是我们所说的艾绒,应该也谈不上艾绒的疗效了。我们感觉到这个行业急需要简单易行、更加方便的鉴别方法。我们近日在这一方面做了一些工作。现给大家汇报如下:
    1 橄榄油吸附试验
    载玻片上点1~2滴大小的橄榄油滴,用镊子取体积略大于油滴的艾绒样品,油滴可以被艾绒及时完全吸附干净。同时用同样办法测试水滴液,几乎无吸附现象。具体结果见图1。图1的上部载玻片是橄榄油滴吸收情况,我们看到右边是艾绒吸油后的情况;下部载玻片是水滴的吸收情况,可以看到明显的在艾绒旁的水滴。艾绒是不吸水的。
    2 相容性试验
    取0.5克艾绒样品,样品平铺放入在内皿的直径约85mm培养皿中,用丙酮溶剂可以完全浸没样品,放置过夜,可以看到有明显的絮状沉淀物,液体部分颜色为黄色。用水为溶剂不能浸没样品,放置过夜,样品与水基本上还处于分离状态。具体结果见图2和图3。图2是丙酮溶剂的浸没情况;艾绒已完全浸入溶剂中。图3 可以看到艾绒与水是不互溶的。
    3 紫外-可见分光光度计全谱扫描
    取4.1.2 的浸泡丙酮溶剂液,选择3500转/分,20分钟的离心分离上清液,用TU1900型双光束紫外可见分光光度计,选择“光谱扫描”模式,进行扫描,结果见下面的图谱,在波长410 nm处有一峰值区;在紫外光区虽也有峰值区域,杂峰较多,同时我们用不同溶剂甲醇、异辛醇时的谱图,观察到也有杂峰峰值区域,但最大峰值的波长段不一致,不能用于检验。选择甲醇、异辛醇在410nm附近均有峰值区,但是吸光度均小于丙酮溶剂的实验结果,所以丙酮溶剂实验是这一实验结果的理想值。
    4 结论
    上面的三种方法,第一、二种方法非常容易实现。第三种方法仪器相对也简单,只要有全谱扫描功能的分光光度计就可以实现,我们就是用国产设备做的相关实验。总之,我们在做高、精、尖鉴别真伪的同时,不要忘了基础化学的重要性,一些基础化学也能 解决大问题。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • qianguiyun1
    第1楼2018/10/17
    能够用简便的方法鉴别最好
  • STS团队
    第2楼2018/10/17
    发现有造假现象,急需要一些简单易行的鉴别方法,我所看到的一些现象后担心这些伪劣产品会把行业带垮,一个正在蓬勃发展的行业,感觉这样下去太可怕了,而且是关乎人体健康产品。有些看似很纯,很上档次,价格较高的产品,有明显造假痕迹。要说还是鉴别方法太少,就是有方法,由于复杂,实施难度还是很大。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:能够用简便的方法鉴别最好
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qqqid
    第3楼2018/10/18
    能用简单方法解决的问题,就不要用高精尖的仪器来自找麻烦。
  • qianguiyun1
    第4楼2018/10/18
    说的有道理
    STS团队(lxz030012) 发表: 发现有造假现象,急需要一些简单易行的鉴别方法,我所看到的一些现象后担心这些伪劣产品会把行业带垮,一个正在蓬勃发展的行业,感觉这样下去太可怕了,而且是关乎人体健康产品。有些看似很纯,很上档次,价格较高的产品,有明显造假痕迹。要说还是鉴别方法太少,就是有方法,由于复杂,实施难度还是很大。
  • zal
    第5楼2018/11/06
    简单易行,通俗易懂,可以试试~
  • STS团队
    第6楼2018/11/07
    该鉴别方法已写入企业标准,并上传到国家的企业标准备案平台,公示中。谢谢各位关心。
  • qqqid
    第7楼2018/11/30
    新版药典正在征集修改意见,不如给药典编委提一下你们的方法。
    STS团队(lxz030012) 发表:该鉴别方法已写入企业标准,并上传到国家的企业标准备案平台,公示中。谢谢各位关心。
  • STS团队
    第8楼2018/11/30
    谢谢您!
    qqqid(qqqid)发表: 新版药典正在征集修改意见,不如给药典编委提一下你们的方法。
  • Insm_aa4e888a
    第9楼2019/08/30
    一定要用橄榄油吗,别的油不可以吗,放水里,一般要观察多久不吸水呢,是热水还是冷水呢,我买了几款艾绒,那种黄金艾绒,也不吸水,用冷水泡的。但是泡一段时间,沉底,水里面的绒没有艾草味道,这样也是假的吗,除非很明显的造假,才能立马吸水的。这种黄金绒,没有立马吸水,这种黄金绒,用这种方法验证。能验证真假吗,现在网上都是那种,一点杂质都没有的黄金艾绒。根本不知道真艾柱是什么样子!能写的在清楚一点吗?
