Excel表格的规范性——提高效率的一些小技巧
  • Ins_d30d8932
    2018/10/21
实验室建设
  • 前期的文章中,着重介绍了法规要求方面的规范性。今天小编将为大家介绍Excel电子表格另外一方面的规范性----一些偏重于提高效率的小技巧。
    一、表格名称不放在工作表内
    如上左图所示,标题“生产管理表06-21”占据了第一行,导致安置在第二行的“季度”、“任务量”、“产品类型”等关键字段无法用来进行筛选。
    所以,表格的名称尽量不要占用工作表首行,而是参照上右图所示的在工作表和工作薄名称中体现即可。
    而第一行则可作为描述各列数据属性的标题,如“季度”、“任务量”、“产品类型”,是筛选和排序的字段依据。
    二、慎用合并单元格
    合并单元格一般仅限于申请表这样需要打印的表单,这些表单并不需要进行运算统计汇总。在源数据表中,尽量不使用合并单元格。一个规范的数据源表格应该是所有单元格填满,有一条记录一条,每一行数据完整、结构整齐。
    上图E列是合并单元格,表面看似很明了,但是在处理数据时却会遇到很多问题,比如无法进行排序和筛选。
    三、一个单元格一个属性
    如下所示的两个表格,我们需要对任务量求和。
    图一 图二
    图一F列的数据都是带单位的,数据的属性也变成了文本属性,需要将数据分列或者单位替换为空才能求和,或者使用复杂公式(=SUM(--LEFT(F2:F6,LEN(F2:F6)-1))),这样复杂的数组公式对于函数小白来说并不容易理解和记忆。
    图一
    而对图二的F列进行求和就再简单不过了。选中F列数据,点击公式-自动求和-求和,就立马得到了结果。
    图二
    四、勿用空行空列隔断数据
    如下图所示,第5、9行为两个空行隔断数据。假如需要筛选下面所有数据,必须要先选中A1: F11的区域,然后再进行筛选。如果中间没有下图空行的隔断,就不需要选中区域,只要鼠标放在任意有数据的单元格,按Ctrl+A就可以选定全部的数据直接筛选啦,但是有隔断之后,就不可以了。
    不仅仅是筛选,写公式的时候也是一样的,对于数据源来说,保持数据之间的连续性是非常重要的。
    如果确实要将数据分隔开来,我们可以改变单元格填充色或字体的颜色填充、将单元格边框加粗等等来突出想分隔开的数据。
    五、勿添加多余的合计行
    一张非常规范的数据源表格是不应该有下图的那些合计行。一边输入数据,一边合计求和,这种方法是不可取的。
    数据源还有随时增加、删除的可能性,所以合计也会随之变动。
    最正确的做法是,先录入所有的数据,最后再进行合计。源数据表为一张表,汇总表为另一张工作表或其余区域,汇总可以使用函数、数据一览表等完成。
    六、同类型数据尽量使用一张工作表
    如果下图的数据分别在不同的工作表中,这个时候我们要进行筛选、引用、排序和汇总等,会加大我们的工作难度,也会浪费时间,这样操作非常不方便。
    如下图所示,我们把所有数据都放在一张工作表里面,这样我们进行筛选、排序、汇总,都是非常容易的。
    尽管几十几百字符的长公式或者一段VBA代码能完成多表合并,不过前提还是得看数据源零散到什么程度。因此,实际应用中,没必要自己为自己设置一些障碍和难题。
    总结:不管如何操作,尽量地将数据源规范化,虽然都是很小的问题,但是可以节约很多工作时间哟~
    转自微信公众号:实验室信息化与自动化
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qianguiyun1
    第1楼2018/10/26
    Excel表格用好了不简单
  • Ins_d30d8932
    第2楼2018/10/27
    确实,Excel表格用好了也能让工作事半功倍。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:Excel表格用好了不简单
  • qianguiyun1
    第3楼2018/10/27
    不过还是要有一定的基础
    Ins_d30d8932(Ins_d30d8932) 发表: 确实,Excel表格用好了也能让工作事半功倍。
  • yy_0324
    第4楼2018/10/30
    Excel表格的规范性——提高效率的一些小技巧,这个Excel表格好!
  • qqqid
    第5楼2018/10/31
    楼主这样数据关系比较复杂的,可以放弃Excel,用Access来解决问题了,虽然建立的时候难度增加了,但使用中问题会少很多。
  • Ins_d30d8932
    第6楼2018/11/03
    Access数据库的数据分析能力当然是大大强于Excel的,但是受众面不如Excel广呀。
    qqqid(qqqid) 发表:楼主这样数据关系比较复杂的,可以放弃Excel,用Access来解决问题了,虽然建立的时候难度增加了,但使用中问题会少很多。
