纺织品检测
石头雨
第1楼2018/10/18
没试过,应该也分颜色。
WUYUWUQIU
第2楼2018/10/18
这个没有办法确定。试验和实际情况没有绝对的可比性。
第3楼2018/10/18
自然界的环境不同,温度变化,气温变化,四季交错,黑夜白夜交替,这个是仪器做不到的。
mengzhaocheng
第4楼2018/10/18
是啊,只能是尽量模拟。
第5楼2018/10/18
不知道根据能量辐射量来计算的话科学不科学。
第6楼2018/10/18
是啊,自然暴晒的影响因素太多了。
很沉
第7楼2018/10/18
准确量化是不可能的,但是有方法可以估算出大致的时间。首先全国各地区平均每年的日光辐照总量是可查的。如:宁夏北部地区每年的辐射总量约为(670~837)?10000KJ/㎡然后根据自身日晒机的累计辐照能量增加速度估算即可。但正像上面所述,还有很多其他因素影响。如:湿度、温度的变化。所以估算时长的误差也不会很小就是了。但像下雨、下雪什么的就不讨论了。因为没实际意义,暴晒时肯定是遮风避雨的条件,
第8楼2018/10/18
再多无外乎也就是光谱波长、辐照量、温度、湿度。其它的都没意义,日夜交替影响的是暴晒时间、温度、湿度。四季更替也无外乎如此。下雨刮风,你在自然界测试暴晒时也会遮挡住。但如果你是想知道在自然界自然暴晒一年的程度,这个确实没办法估计。因为下场雨可能就褪色了,碰上酸雨布都烂了,搞不好一盆脏水泼上去就废了。所以这种东西估算没有实际意义。也不是一个耐晒性能可以估算的。
第9楼2018/10/18
是啊,自然暴晒的影响因子太多了。
第10楼2018/10/18
是的,我们在工业区里面,其实空气中就有很多可以腐蚀面料的物质的。
