纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2018/10/24
标准回潮率不是测试,是公定回潮率,是固定的,为了买卖双方有一个评定机制
第2楼2018/10/24
公定回潮率是为了满足商业用途而设定的,和实际回潮率不是一个概念,实际回潮率一般会比公定回潮率数值小,如果比此数值大,一般考虑是不是供应商加水了
老兵
第3楼2018/10/24
在GB∕T 9994-2018 纺织材料公定回潮率中有具体的解释,可以去看下。
qianguiyun1
第4楼2018/10/24
回潮率是测试出来的
zhou536
第5楼2018/10/24
你说的 回潮率测试和 标准回潮率测试理解思路是正确的。按照规定方法去测试就可以了 也就是9995,具体可以看看标准,标准回潮率是在预调湿后的回潮率公定回潮率是一个约定值,和版主说的那样是具有商业用途的
