立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
不锈钢低温制冷机发生高压故障怎么解决?
无锡冠亚
2018/10/23
私聊
综合仪器采购
不锈钢低温制冷机在长时间或者不注意使用之后会发生相应的故障,无锡冠亚提醒,如果不锈钢低温制冷机发生高压故障发热话改怎么解决呢?
不锈钢低温制冷机压缩机在高速运转同时,温度升高,压缩机就会产生高气压,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.3~1. 7MPa,无锡冠亚不锈钢低温制冷机保护值设定为2.1MPa。那么、若是长期工作,压缩机压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
不锈钢低温制冷机冷凝器有污垢或者堵塞。冷疑器用水一般是自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开放式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入到系统当中来,造成冷凝器堵塞。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢
不锈钢低温制冷机冷却水流量不足,达不到预定水流量。主要表现在机组进出水压力差变小,温差变大。流量不足的原因是:系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网。
不锈钢低温制冷机冷却水温偏高,冷凝效果不良。不锈钢低温制冷机组要求的冷却水额定工况在28~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在夏季。
那么造成不锈钢低温制冷机水温高的原因是哪些呢?
不锈钢低温制冷机冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;2.气温高,水路短,可循环的水量少。不锈钢低温制冷机制冷剂过多、内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。不锈钢低温制冷机电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“自动消失”。测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
不锈钢低温制冷机需要及时解决故障吗,还需要定期做好保养维护工作进行相应运行,如果还有其他的技术方面的问题,可以联系不锈钢低温制冷机无锡冠亚专业厂家。
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
五大元素分析仪使用过程中碳硫锰硅磷的作用和检测依据
分享
2012/10/05
现场动平衡仪知识解答
分享
2013/04/27
【求助】关于手持式XRF分析仪测重金属.
2009/05/13
大家会感到双十一的时候买实验仪器吗?
已应助
2020/11/12
【求助】液相紫外检测器和紫外可见分光光度计的紫外灯有区别吗?
2010/03/28
【求助】0-600V直流稳压电源,电流输出50毫安左右。
2007/04/10
T6新世纪 和 T6新悦 有什么差别??怎么差价那么大??
2007/04/02
CHN元素分析仪,哪个公司的产品好
2005/04/06
【1440】问:以联合体形式参加政府采购活动,其中一家供应商进行投诉有效吗?
讨论
2024/10/03
【1439】问:供应商质疑、投诉的途径如何获取?
讨论
2024/10/03
【1438】问:采购活动结束后,未中标人提供的样品如何处理?
讨论
2024/10/03
【1437】问:投标有效期如何计算?
讨论
2024/10/03
【1436】问:评审过程中,评审专家可以使用手机吗?
讨论
2024/10/03
【1435】问:采购档案依法应由谁保管?
讨论
2024/10/03
【1434】问:质疑答复内容都发给谁?
讨论
2024/10/03
【1433】问:中标供应商放弃中标后,应该由谁来作出中标结果无效,重新采购的决定?
讨论
2024/10/03
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
北京兰友科技有限公司刚刚发布了环境方向实习生职位,坐标北京,敢不敢来试试?
原创
2018/10/23
北京兰友科技有限公司今日正在招聘,机电方向实习生,坐标北京,高薪寻找不一样的你!
原创
2018/10/23
求赐教 烟酰胺的分析方法
求助
2018/10/23
北京兰友科技有限公司刚刚发布了环境保护领域实习生职位,坐标北京,速来围观!
原创
2018/10/23
北京兰友科技有限公司刚刚发布了实习生职位,坐标北京,速来围观!
原创
2018/10/23
常规高低温一体机阀门修理说明书
分享
2018/10/23
北京兰友科技有限公司刚刚发布了机械工程师职位,坐标天津,敢不敢来试试?
原创
2018/10/23
满足新标准HJ 637-2018的四氯乙烯,哪里有得买?
求助
2018/10/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
