Q:宁神补心片中丹参酮ⅡA的检测,色谱条件是?
A:色谱柱: Diamonsil C18 250*4.6 mm, 5 μm (Cat#:99903)
流动相: 甲醇 -水=78:22
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV 270 nm
进样量: 10 μL
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
PAEs(注册ID:v2911392)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103658
化合物:丹参酮ⅡA
色谱柱:Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
1.对照品溶液:
取丹参酮ⅡA对照品 适量, 精密称定, 加甲醇 制成每 1ml 含 16 μg的溶液,即得。
2.供试品溶液:
取本品10 片,除去包衣,精密称定,取约1.0g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率33kHz)30 分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
流动相: 甲醇 -水=78:22
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV 270 nm
进样量: 10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:宁神补心片、丹参酮ⅡA、HPLC、2015药典、Diamonsil C18
摘要:
Diamonsil C18检测宁神补心片中丹参酮ⅡA。
图谱:
