土壤固体废弃物监测
轶辰
第1楼2018/10/29
种植一些植物,这种比较环保,但不能起到快速的作用
老兵
第2楼2018/10/29
无须用生物或化学的方法,用加热的方法最有效。
dadgoh
第3楼2018/10/29
是实验样本,还是环境土壤。后者是世界性课题。
回忆静
第4楼2018/10/29
种植植物就不可能咧,我做化学专业的毕业实验
第5楼2018/10/29
加热只是苯挥发了而已吧,我要把苯反应掉
第6楼2018/10/29
环境土壤,毕业实验做苯方面,现在到处理苯这一步
m2914014
第7楼2018/10/29
没有快速的方法。
第8楼2018/10/29
如果是土壤修复治理,用化学反应的方法没有加热处理的成本低。
检测老菜鸟
第9楼2018/10/29
苯和啥玩意能反应,不清楚_(:з」∠)_
m3256093
第10楼2018/10/29
首先你要研究苯的化学性质,你是要去除苯,还是回收苯?做这个实验的意义是什么,怎么样让这个意义更大?土壤中的苯,一般工业用地含量比较大,其他农用土地几乎没有。反应掉?涉及到苯的反应就那几种类型的,卤代反应,反应成其他杂质,分离不开。氧化反应,最简单的燃烧反应,可以生成水和二氧化碳,但是你要烧土吗,不合适,还有加成反应,反应条件很苛刻,并且生成毒性更大的其他物质,所以说你要反应掉,这个实验没有什么意思
