水质检测
qianguiyun1
第1楼2018/10/30
校准完了再用标准缓冲液测一下看能不能对上
JOE HUI
第2楼2018/10/30
现在都有卖的PH标准物质溶液比如PH=1.68,要求标准值是25度不超过+/-0.1个单位,可以买这种回测下,都是有证标准物质
zyl3367898
第3楼2018/10/30
校准以后再用标准值对照应该误差很小的。如果误差大还子需要再次校准。
刘彦刚
第4楼2018/10/30
你的表达有点让版友不太明白,我据我的理解来回答你的提问吧:校准液回测差值起码要小于仪器的允许误差。
生活所迫
第5楼2018/10/30
误差大小,总得有个限值来判断,有这个限值吗?
第6楼2018/10/30
单纯的一个值是没办法衡量的,标样等都有,每次校准后都测酸性、中性、碱性标样?
第7楼2018/10/30
简单来说,校准后的pH计,用什么方法判断它校得准不准
第8楼2018/10/30
很难对上的,特别是9.18的,4.01比较容易
老兵
第9楼2018/10/30
一般要求是做三点校准,至少是两点校准,校准点以接近待测液的pH为好。
游晕的鱼
第10楼2018/10/30
也有pH盲样买来测下。
