当审核数据时,我们审核什么
  • luckyjiu
    2018/07/01
    饮水思源
水质检测
  • 自动监测的数据与报告,均需经过三级审核,并有授权签字人签发,才能视为正式有效的监测数据与报告。一级审核指的是各市、县站每天上午、下午远程监视辖区内水站,发现通讯故障或出现持续的监测数据异常值,应尽快做出判断及时处理。今天总结下审核数据时如何发现异常并作出判断。
    1.数据传输问题
    自动监测数据上传的流程:工控机接收监测设备上传的数据,通过网络传输,发到区县、市、省级服务器再转发到监控平台协议接入模块。
    数据上传过程中任一环节(监测仪器、工控机、网络、监控平台(区县、市、省))出现故障,都会导致我们不能顺利登录自动监控平台或看不到实测数据。
    1.1省自动监控平台故障
    这个问题很好判断,每天上午9:00之前必须完成前一天的数据审核。当我们登录省自动监测系统遇到网页不能正常打开时(见图2),只要到QQ工作群看一眼就行了,如果发现省级QQ群一片哀鸿“平台挂掉了”,“打不开了”“我也一样”。那么安心等待吧,省平台维护工程师会处理。
    1.2省级、市级、县级中心机房通讯设备故障
    省自动监测系统能顺利登陆,发现所有点位掉线,那么省级中心机房通讯设备故障;
    省内其他市区正常,本市所有点位掉线,那么市级中心机房通讯设备故障;如果只有本县而且县内所有站点都掉线,那么考虑县级中心机房通讯设备故障,故障原因可能是通讯设备、网路或电源。
    1.3站点通讯故障
    如果辖区内其它站点都在线,只有个别站点掉线时,考虑该站点通讯故障。原因同样是设备、网路和电源。自动水站一般都建在偏远地区,为了提高工作效率,节约成本,出发之前有必要做些调查。首先建议联系下当地电力部门,确认是否片区停电并督促抢修。如果只是站房停电,需要现场走一趟。我们一个点位,常常因为雨天潮湿跳闸,换过空气开关就好了。如果电源没问题,检查传输设备是否正常工作,需要时联系网管协议公司检查设备及线路。
    以前凡是不能正常看到数据,都以为是通讯问题,直接求助网管。慢慢地发现很多故障都有迹可循,决定求助之前先自查、分析和判断,那么90%的故障可以自行解决。以下异常数据判断更是如此。
    2.异常数据判断
    2.1停电引起数据异常
    2.1.1数据缺失
    地表水环境自动监测技术规范规定:监测频次通常设置为每隔4小时监测一次(即每天6组数据),如果数据缺失,可能停电或工控机故障。若停电,系统可来电自启,工控机故障则不可自行恢复。2018年5月31日停电,数据缺失。
    2.1.2 部分数据零值
    图4
    2018年5月7日20时至8日8时因停电数据缺失,缺失之前(16时)出现一组异常数据:电导率和浊度出现零值,氨氮和总氮总磷测量值明显低于低于历史数据,说明5月7日停电发生在16时之前。
    如果仪器测量过程中发生断电,残留的试剂可能对管路产生影响,为保证系统有足够的电量完成一次分析流程,自动监测站都配备UPS不间断电源,但UPS不支持采样泵和水样管路清洗等大功率工作。如果系统正常测试启动之前停电,由于UPS持续供电,会发生不采样而仪器照常测量,电导率和浊度仪在空气中显示零值,温度、pH和溶解氧在水或空气中没有大变化,因此浊度和电导率为零是五参数池为空的特征表现。高锰酸盐指数、氨氮和总氮总磷各有一个采样杯,杯里有上次测量的残留清洗水,该站点清洗水是山水经净水器过滤,含氮磷少可消解的有机物比较高。
    所以,2018年5月7日16时,虽然数据齐全,但因为不正常测量应该视为无效数据。
    2.2正常维护状态产生异常值
    图5
    图6
    非正常测量状态产生的值都应该剔除,包括正常校准、质控、比对时产生的测量值。有的单位自己维护自动站,有的单位外包给运维公司,做数据审核一定要清楚设备的运行状态。
    2.3仪器不良运行产生异常值
    2.3.1错误的校准导致测量偏差
    一般仪器都有校准通常值,超限则会报警“校准失败”并且停测,但这个通常值允许范围常常大于我们误差允许范围(质控样10%),因此,即使校准通过,也有可能因为仪器状态或试剂问题达不到最佳值,造成校准之后测量结果整体偏高或偏低,不能真实反应水质现状和趋势变化,这就需要维护人员有很强的责任心。
    2.3.2因反应试剂产生异常值
    2.3.2.1试剂不足
    图7
    哈希NPW-160设置水样稀释,如果纯水桶水量不足,则报警“零水断”,测量中断。
    图8
    科泽k301CODMn的试剂罐都安装液位计,如果试剂不足也会报警,但是它的液位计接口极易损坏,常常误报。权衡利弊,我们选择液位计短接,因此,即使试剂用光,仪器也会继续测量,但测量值变低。
    2.3.2.2试剂质量问题
    图9
    配制钼酸铵溶液时,要先倒钼酸铵再倒酒石酸锑钾,顺序不可乱,注意搅拌,让白色沉淀溶解,否则不显色,导致零值。
    2.3.3仪器部件损坏导致异常
    2.3.3.1电缆线接触不良
    图10
    图11
    图12
    频繁出现异常值,又可自行恢复,多半是因为电缆线接头潮湿或没磨损导致接触不良。
    2.3.4试剂管路堵塞
    图13
    WTW氨氮的管路很细,电极膜头也很容易玷污堵塞,泵管移位清洗、补充电解液、更换膜头是非常必要的工作。
    图14
    工作疏忽,更换纯水后,管路未放置妥当造成弯折,这种情况,液位正常但实际抽不上纯水,水样不经正确的稀释得到异常高值。
    2.2.3仪器自身缺陷导致异常
    图15
    科泽K301CODMn偶尔出现测量值200,现场检查无故障记录,水样亦无异常。
    图16
    WTW氨氮仪表自检导致不间断监测,因为与采样不匹配,大部分时间处于空测状态,工控机采集到的数据低于平常值。
    如果不人为终止,则连续监测直到试剂耗光,出现报警,停止测量,显示零值。
    2.2.4水质变化引起异常高值或低值
    图17
    连续降雨,山洪暴发,当河水浊度达100NTU左右,总氮总磷出现A19报警,当浊度高于400NTU,则出现A35报警,停测。高浊度水样总氮测量值偏低,总磷则偏高。
    2.2.5水质变化,看似异常,实则正常
    图18
    5月13日的最好后两组数据,pH变化很大,氨氮也和历史数据相差很多,现场确认,采样系统和仪器正常状态,比对实验合格。为什么水质会发生这么大变化呢?因为这个站点的上、下游各有一个小水电站,水电站对径流的调控直接影响水质变化,加上5月份温度升高,日照增强,水中浮游植物大量繁殖导致pH、DO、高锰酸盐指数上升,而氨氮可被浮游植物植物直接吸收而浓度下降。
    小结:自动监测系统是一种生产数据的工具,“同样的工具,粗人粗用,细人细用,巧人巧用,粗细巧拙,在人不在工具”(《匠人精神1》秋山利辉著),对仪器的了解程度,决定运维水平。自动监测是一门综合技术,学习技术的过程是发现问题、解决问题的过程,学习技术的人注定要在问题中成长。一个人遇到的问题是有限的,所以需要交流、分享。
    以上,是我写这篇文章的理由。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • 郭景祎
    第1楼2018/07/01
    我们暂时对在线监测仪显示的数据只是参考,还未正式报数,可以学习一下
  • Insm_e2176898
    第2楼2018/07/12
    真是厉害,新时代匠人
