水产品中孔雀石绿、结晶紫的测定
  • 我是风儿
    2018/10/31
    鹤壁农检联合队
液质联用(LCMS)
  • 水产品中孔雀石绿、结晶紫的测定
    样品基质:活鳗、烤鳗、水产品;检测项目:孔雀石绿、隐性孔雀石绿、结晶紫、隐性结晶紫;定量下限:0.5 μg/kg;
    检验依据:GB/T 19857-2005(LC-MS-MS); 加标水平:0、0.5、1.0、2.0、5.0 μg/kg; 加标曲线浓度:0、0.5、1.0、2.0、5.0 ng/mL;
    样品前处理:
    准确称取2.00 g试样(精确至0.01 g)于50 mL离心管内,加入0.05 μg/mL内标工作液0.2 mL,加入1.0mL0.25g/mL盐酸羟胺溶液、2mL0.1mol/L乙酸铵缓冲溶液、2mL1.0mol/L对甲苯磺酸溶液和20 mL乙腈,用均质机以10000 r/min 的速度均质30 s,加入5g中性氧化铝,振摇,将离心管置于离心机内以3500 r/min的速度离心5 min,上清液转移到装有40mL二氯甲烷的分液漏斗中,振荡30s,静置分层,取下层溶液至150 mL梨形瓶中, 40℃减压旋转蒸发至干,后用2 mL乙腈+水(1+1)溶液涡旋洗脱,取清液用0.2 μm有机微孔滤膜过滤,上机测试。
    【说明】
    标准是过中性氧化铝柱,本方法中加入中性氧化铝粉末
    标准上鲜活水产品用2 mL(乙腈:5mmol/L乙酸铵=1:1)定容,加工水产品用10 mL 38%甲醇直接用乙腈提取,过中性氧化铝柱,加工水产品提取方法与本方法相同,用中性氧化铝和阳水(含2%乙酸铵)溶液定容。
    标准鲜活水产品离子交换柱净化,方法中所有样品提取方法均与标准中加工水产品相同,用中性氧化铝粉末净化。
    标准曲线使用液的配制:
    标准工作溶液:取1.0 μg/mL标准中间液0.5 mL,用50%乙腈水定容至10 mL,混匀,浓度为0. 05 μg/mL (该溶液临用现配),0.05 μg/mL标准中间液2.0mL于10mL容量瓶中,50%乙腈水定容,混匀,浓度为0.01μg/mL(该溶液临用现配);内标工作溶液:取1.0 μg/mL内标中间液0.5 mL,用50%乙腈水定容至10 mL,混匀,浓度为0. 05μg/mL (该溶液临用现配)。
    孔雀石绿、结晶紫标准曲线方程、相关系数:
    仪器及方法检出限:
    标准溶液MRM图(0.5ng/mL+5ng/mL内标):
    样品测定MRM图:
    样品加标(0.5ng/mL)测定MRM图:
    加标回收率情况:
    总结:
    1、每批样品检测应包含试剂空白、标液曲线、样品空白、样品空白加标、样品。
    2、标液曲线:分别移0、0.1、0.2、0.4、1.0mL 0.05 μg/mL混合标准溶液至10mL容量瓶中,分别加入0.05μg/mL内标中间液1.0mL,50%乙腈水定容,混匀,浓度分别为0、0.5、1.0、2.0、5.0ng /mL(各含内标5.0 ng /mL);
    3、加标回收:添加0.01μg/mL混合标准工作液0.1mL于空白样品中,相当于0.5 μg/kg水平
    4、初测加标可选适用基质的任一样品空白进行加标,如遇特殊基质(如饲料)应多做一个该基质中的加标回收实验(加标浓度为2.0μg /kg),复测时样品(包括特殊基质)做平行试验,如初测含量在曲线范围外,复测时应增大曲线范围,使样品中的含量在曲线范围内。
    5、由于检测中有加入内标,故检测结果无需校正回收率(包括特殊基质)。
    6、实验中用的记号笔有可能会含有显性孔雀石绿和显性结晶紫,若发现实验不正常时需检测记号笔中是否含有此两种成分;
    7、每次检测结果应与标准谱图对照,每次实验用内标监控回收率,特殊基质应直接用该基质做质控点监控回收率。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • weiqing
    第1楼2018/10/31
    互相学习,共同进步!
  • 简爱
    第2楼2018/11/01
    学习了,原来是这样测定的
  • symmacros
    第3楼2018/11/02
    详细的测定过程介绍,又很好的总结。
  • 我是风儿
    第4楼2018/11/03
    谢谢朱老师的肯定
    symmacros(jimzhu)发表:详细的测定过程介绍,又很好的总结。
  • npzyx2014
    第5楼2018/11/03
    加了内标有6个物质,为什么只有出3个峰?
  • npzyx2014
    第6楼2018/11/03
    隐色孔雀石绿与隐色结晶紫,内标隐色结晶紫没有分开,不过液质没有分开不影响定性与定量的
