Waters XEVO-TQ液质方法建立过程求助
  • Insm_51a07056
    2018/10/31
液质联用(LCMS)
  • 我们购买的是Waters XEVO-TQ液质联用仪,还没有用过,我们想用这个建立方法,在上学,在郑州,参加了工程师过来的培训,了解了部分信息,还是好多细节上不是很懂,有没有好心人用过的,愿意教一教我,微信手机号都是13460394752,QQ 1205543581,希望可以得到帮助。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2018/11/01
    看说明书啊
  • feirenlei911
    第2楼2018/11/02
    找找有没有仪器公司录的操作视频
  • sdlzkw007
    第3楼2018/11/04
    液相色谱与质谱的基础知识和基本技能通过相关书籍恶补一下;液质联用的方法建立比较简单,主要是三步1)通过标准溶液的Q1全扫描获得化合物的母离子(也称作前体离子),2)然后根据设定的母离子Q3全扫描获得化合物的子离子(也称作产物离子),3)把母离子鱼子离子组合得到MRM监测反应离子对。其中每一步需要优化电压,温度和气体流速等参数。通常厂家会给出大多数化合物的MRM监测反应离子对和相关的色谱质谱条件,以供用户参考使用。
  • chenj566
    第4楼2018/11/04
    我们家是TQD的,不知道和你家一样不,如果你需要加我微信吧,13384113093
  • weiqing
    第5楼2018/11/07
    可以先看看仪器操作说明,一般仪器电脑上都有。
  • m3169744
    第6楼2018/11/08
    最好是找个用过的师兄师姐,请人家吃个饭,然后传授一下经验,手把手教教你。这玩意儿仅靠看书,或者听别人说是不行的,很难学会。还是要有人教,动手做才行。
  • Ins_9b821404
    第7楼2022/09/22
    您好,我问个小白的问题:
    液质新方法调谐,先调谐母离子:是选择MS SCAN还是选择Parent Scan ?
    调好母离子,开碰撞气调子离子,调碰撞压时。母离子窗口也要打开么?
    就是想问母离子和子离子最后是要一起开启调整锥孔电源和碰撞压?还是单独调好母离子后关闭,再单独调子离子?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:液相色谱与质谱的基础知识和基本技能通过相关书籍恶补一下;液质联用的方法建立比较简单,主要是三步1)通过标准溶液的Q1全扫描获得化合物的母离子(也称作前体离子),2)然后根据设定的母离子Q3全扫描获得化合物的子离子(也称作产物离子),3)把母离子鱼子离子组合得到MRM监测反应离子对。其中每一步需要优化电压,温度和气体流速等参数。通常厂家会给出大多数化合物的MRM监测反应离子对和相关的色谱质谱条件,以供用户参考使用。
  • Ins_9b821404
    第8楼2022/09/22
    因为我母离子调整好,开碰撞气 准备调整子离子时,就看不到母离子的峰了。
    Ins_9b821404(Ins_9b821404) 发表:您好,我问个小白的问题:液质新方法调谐,先调谐母离子:是选择MS SCAN还是选择Parent Scan ?调好母离子,开碰撞气调子离子,调碰撞压时。母离子窗口也要打开么?就是想问母离子和子离子最后是要一起开启调整锥孔电源和碰撞压?还是单独调好母离子后关闭,再单独调子离子?
  • 冰箱冻梨
    第9楼2022/09/22
    你是不是开着碰撞能量呢
    Ins_9b821404(Ins_9b821404) 发表:因为我母离子调整好,开碰撞气 准备调整子离子时,就看不到母离子的峰了。
