石长老
第1楼2007/01/07
金属表面转化技术和表面合金化
金属在接触使用环境之前先用钝化剂或成膜剂(铬酸盐、磷酸盐、碱、硝酸盐和亚硝酸盐混合液等)处理,表面生成稳定密实的钝化膜,抗蚀性大大增加。它与缓蚀剂防护法的不同之处,在于它在以后的使用环境中(如大气、水)不需要再加入缓蚀剂,铝经过阳极处理,表面可以生成比在大气中生成的更为密实的膜。这类膜在温和的腐蚀环境( 大气和水)中有优良的抗蚀能力。钢铁部件表面发蓝也是一个广为应用的例子。
整体合金化造价比较昂贵,可采用表面合金化的方法,将易钝化的合金成分如铬、钼、硅渗人钢铁表面,一般将钢部件放在充满粉末铬、铝、硅中,或在金属蒸气中,进行加热渗镀。表面渗镀层在氧化性环境内产生钝化膜,它的抗高温氧化力和某些耐蚀性优于底层钢。由于保护层薄,不耐磨损,寿命比整体的合金短,不适于长期接触强腐蚀介质。
较新的一种表面技术是离子注入法,一般用硼、碳、磷、硅、氮、钼、钯、铂等元素或贵金属用离子注入机使其电离、加速,使高能离子与基体金属相撞击,进入表面,形成一定深度和浓度的非晶态合金层。具有比基体金属高得多的耐蚀性,现已应用于小部件。
石长老
第2楼2007/01/07
金属镀层和包覆层
在钢铁底层上可用一薄层更耐腐蚀的金属(如铬、镍、铅等)保护。常用的方法是电镀,一般镀2~3层,只有几十微米厚,因而不可避免地存在微孔,溶液可渗人微孔,将构成镀层~底层腐蚀电池。镀层如为贵金属(金、银等)或易钝化金属(铬、钛)以及镍、铅等时,由于电位比铁高,将成为阴极,会加速底层铁腐蚀。因此这类镀层不适于强腐蚀环境(如酸),但可用于大气、水等环境,缓慢产生的腐蚀产物可将微孔堵塞,电阻增大,有一定的寿命。如果用贱金属锌、镉等作镀层,构成腐蚀电池的极性则与上述相反,孔内裸露的钢为阴极,锌或镉镀层为阳极。锌、镉作为牺牲阳极,使钢得到阴极保护,在缓和的腐蚀环境中,锌的腐蚀慢,可以保持较长寿命。镀锡的铁(马口铁)广泛用于食品罐头,锡的标准电位高于铁,但在食品有机酸中,它却低于铁也起了牺牲阳极的作用。除了电镀外还常用热浸镀(熔融浸镀)、火焰喷镀、蒸气镀和整体金属薄板包镀。后者因无微孔,耐蚀性强,寿命也更长,但价格高些。
石长老
第3楼2007/01/07
涂层
用有机涂料保护大气中的金属结构,是最广用的防腐手段。市售各类油漆、清漆、假漆等都属这一类,主要是由合成树脂、植物油、橡胶浆液、溶剂、助干剂、颜料、填料等配制而成。品种极多,过去以植物油为主的油漆现在多为合成树脂漆所替代。涂料覆盖在金属面上,干后形成多孔薄膜,虽然不能使金属与介质完全隔绝,但增大介质通过微孔的扩散阻力和溶液电阻,使腐蚀电流下降。在缓和的环境如大气、海水等中,微孔底金属腐蚀缓慢,腐蚀产物可堵塞微孔,有很长的使用寿命,但不适于强腐蚀溶液如酸中,因为金属腐蚀迅速,并产生氢气,会使漆膜破裂。
涂料的施工程序如下:首先是表面处理,这是最重要的一环,表面锈垢、油污等要用喷砂、喷丸和火焰清除等方法彻底除净,否贝会影响涂层与金属的粘结力,寿命大大缩短;其次是选用底漆,一般加人红丹,铅酸钙,铬酸锌和锌粉等缓蚀剂,当微孔中渗人介质后可起缓蚀作用。最后是面漆,除了耐蚀外,美观也是重要的目的。一般要涂几层面漆,使微孔尽量减少。常用的合成树脂优良品种有:环氧、过氯乙烯、聚氨酯、氯磺化聚乙烯、氯化聚醚、酚醛、呋喃(糠醇)等。沥青是廉价但性能优良的涂料,也常和环氧树脂等混合应用于地下管道。天然树脂生漆是我国特产,具有优良耐酸性和耐候性,是一种高级涂料。
无机涂层中广泛应用的是以锌粉为主的富锌漆,以合成树脂为粘结剂,干后表面锌膜是导电的,作用和阴极保护相同,在大气中可使用很久,也可使用于较高温。
