石长老
第1楼2007/01/07
标准号:DIN VDE 0212-54-1986... 中文标题:架空线和配电装置用配件.热镀锌...
标准号:DIN 50930-3-1993... 中文标题:金属的腐蚀.由于管槽和装置内的水造成的内部金属腐蚀.热镀锌铁材料腐蚀可能性判定...
标准号:DIN V 11535-2-1994... 中文标题:暖房.钢和铝结构1280米宽纵向网格尺寸3065米长...
标准号:DIN 267-10-1988... 中文标题:紧固件.交货技术条件.热镀锌零件...
标准号:DIN EN ISO 1460-1995... 中文标题:金属镀层.铁类材料的热浸镀锌涂层.用重量测定法测定单位面积重量...
标准号:DIN EN 10214-1995... 中文标题:连续热浸镀调质带锌铝覆层的钢带和薄板.交货技术条件...
标准号:DIN EN 10154-1996... 中文标题:连续热浸镀调质铝硅涂层(AS)钢带和薄板.交货技术条件...
标准号:DIN EN 10240-1998... 中文标题:钢管用内部和/或外部防护涂层.通过在自动设备中热浸镀锡进行的涂层的规定...
标准号:DIN EN 10152-1993... 中文标题:电解镀锌冷轧扁钢制品.交货技术条件...
标准号:DIN EN 1123-2-1999... 中文标题:排水管道用带插接套的长焊缝焊接热镀锌钢管制管道和管件.第2部分:尺寸...
标准号:DIN EN 1123-1-1999... 中文标题:排水管道用带插接套的长焊缝焊接热镀锌钢管制管道和管件...
标准号:DIN EN ISO 1461 Bb.1-1999... 中文标题:通过钢上热镀锌产生的锌镀层(块镀锌).要求和检验...
标准号:DIN EN ISO 1461-1999... 中文标题:通过钢上热镀锌产生的锌镀层(块镀锌).要求和检验...
4.原苏联:
TOCT 9.307-89 EC3KC 热锌镀层符号、技术要求验收规则与检验方法
5.英国:
BS 443-82(90)钢丝镀锌层检验及其质量要求
BS 129-71(86)钢铁件热浸镀锌层
1. 标准号:BS 2858-1957... 中文标题:制造镀锌罐用钢板规范...
2. 标准号:BS 7371-6-1998... 中文标题:金属紧固件涂层.热浸镀锌涂层的规范...
3. 标准号:BS 6497-1984... 中文标题:施加并焙固于热浸镀锌的热轧型钢和预成型钢(窗及其外部建筑用)的粉末有机涂层和带有粉末有机涂层的镀锌型钢和预成型钢的精饰规范...
4. 标准号:BS EN 1123-1-1999... 中文标题:污水系统用带套管的纵向焊接热浸镀锌钢管及配件.要求、试验和质量控制...
5. 标准号:BS EN 10240-1998... 中文标题:钢管内或外保护覆层.用于自动车间的热浸电动覆膜规范...
6. 标准号:BS EN 61284-1998... 中文标题:架空线.装配要求和试验...
7. 标准号:BS EN ISO 1460-1995... 中文标题:金属镀层.铁类材料的热浸镀锌涂层.用重量测定法测定单位面积重量...
石长老
第2楼2007/01/07
8. 标准号:BS EN ISO 1461-1999... 中文标题:加工钢铁制品的热镀锌层.规格和试验方法...
9. 标准号:BS ISO 965-5-1999... 中文标题:ISO普通米制螺纹. 公差.第5部分:与镀锌前最大公差位置为H的热浸镀锌外螺纹相匹配的内螺纹的尺寸极限值...
10. 标准号:BS ISO 965-4-1999... 中文标题:ISO普通米制螺纹.公差.第4部分:与由镀锌后公差位置为H或G攻出的内螺纹相匹配的热浸镀锌外螺纹的尺寸极限值...
11. 标准号:BS EN 746-4-2000... 中文标题:工业热处理设备.热浸电镀热处理设备的特殊安全要求...
12. 标准号:BS EN 10147-2000... 中文标题:连续热浸镀锌结构薄钢板和带材.交货技术条件...
13. 标准号:BS 3083-1988... 中文标题:普通热浸涂锌和热浸涂铝锌波纹钢板规范...
14. 标准号:BS EN ISO 12944-6-1998... 中文标题:涂料和清漆.防护涂层系统对钢结构的腐蚀防护.实验室性能试验方法...
15. 标准号:BS EN ISO 14713-1999... 中文标题:铁和钢结构的防腐.锌和铝涂层.指南...
6.美国:
NF A 46-320-55钢铁产品。镀锌波纹钢板
NF A 46-321-55钢铁产品。镀锌平钢板(厚度在2毫米以下)
NF A 49-700-82钢管。热浸镀锌。管子及管子配件镀层的规格
NF A 49-880-83钢管。热浸镀锌。管和管附件镀层的化学分析
NF A 91-121-87热镀锌(浸入熔锌中)。特性和试验方法
NF A 91-122-87钢的热镀锌精加工产品
NF A 91-131-62热镀锌钢丝。锌镀层的规格
NF P 34-301-75预涂漆连续镀锌钢板。规格
NF P 34-501-75预涂漆连续镀锌钢板。试验技术
ASTM A111-66(85)电话及电报线路用镀锌"铁"丝规格
ASTM A112-76(85)镀锌钢丝规格
ASTM A116-88镀锌钢丝编织栅栏规格
ASTM A121-86镀锌钢丝网规格
ASTM A123-89a镀涂覆(热浸镀锌)钢铁产品规格
ASTM A143-74(89)热浸镀锌结构钢制品防脆裂措施及检查脆裂程序的规格
ASTM A153-82(87)钢铁制金属构件上镀锌层(热浸)规格
ASTM A308-88长冷轧镀锌钢薄板规格
ASTM A326-67(85)电话及电报线路用高张力镀锌钢丝规格
ASTM A361/A361M-85(90)屋顶和板壁用热浸镀锌钢薄板规格
ASTM A363-89地面架空线用镀锌钢丝绳规格
ASTM A384-76(86)防止钢组件热浸镀锌时翘曲和扭曲用安全保护推荐规程
ASTM A385-80(86)提供高质量镀锌层(热浸)的推荐规格
ASTM A386-78组合钢制品表面镀锌层(热浸)规格
ASTM A390-87家禽饲养用镀锌钢丝栅栏结构(六角形与直线形)规格
ASTM A392-89镀锌钢丝制链环栅栏结构规格
ASTM A394-90镀锌钢制传动大型汽抽缸盖螺栓
ASTM A411-86镀锌低碳钢铠装线规格
ASTM A428-89 镀铝的钢铁制品上镀层重量的测试方法
ASTM A444/A444M-89下水道和暗沟用热浸镀锌钢薄板规格
ASTM A446/A446M-89优质结构(物理)用热浸
ASTM A459-88镀锌扁钢铠装带规格
ASTM A463-88 冷轧1型和2型镀铝薄钢板规格
ASTM A474-86 镀铝钢丝绳规格
ASTM A475-89 镀锌钢丝绳规格
ASTM A491-89 镀铝钢链环栅栏结构规格
ASTM A525M-87热浸镀锌钢薄板的一般要求规格(米制)
ASTM A526/A526M-90工业用优质热浸镀锌钢薄板规格
ASTM A527/A527M-90 固定成形的优质热浸镀锌钢薄板规格
ASTM A528/A528M-90深冲热浸镀锌钢薄板
石长老
第3楼2007/01/07
ASTM A584-82(88)镀铝钢丝编织栅栏结构规格
ASTM A585-86镀铝钢丝网规格
ASTM A586-86并行和螺旋形镀锌钢丝结构绳规格
ASTM A603-88镀锌钢丝结构绳规格
ASTM A630-87热浸电解镀锡板镀锡层重量测定的试验方法
ASTM A641-89镀锌碳素钢丝绳规格
ASTM A641M-84镀锌碳素钢丝绳规格(米制)
ASTM A642/A624M-90特殊脱氧的深冲镀锌钢薄板规格
ASTM A741-90公路护栏用镀锌钢丝绳和配件规格
ASTM A755-83屋顶和板壁用热浸锌钢薄板及卷材的一般要求规格
ASTM A780-90损坏的热浸电镀层的修补规格
ASTM A792-89热浸镀铝锌合金钢薄板的一般要求规格
ASTM A792M-85a热浸镀铝锌合金钢薄板的一般要求规格(米制)
ASTM A806/806M-88雨水管和排水管用热浸镀铝锌合金钢薄板规格
ASTM A816/816M-88高强度低合金热镀锌钢薄板规格
ASTM A855/855M-89锌-5%铝-铈合金涂覆的钢丝绳规格
ASTM A856/856M-89锌-5%铝-铈合金涂覆的碳素钢丝规格
ASTM A875/875M-88热浸处理的锌-5%铝合金涂覆的钢薄板规格
ASTM B500-72(88)钢芯加强的铝导线(ACSR)用镀锌及镀铝绞捻钢芯线规格
ASTM F1083-90热浸镀锌焊接钢栅栏结构管规格
1. 标准号:ASTM F 1083-1997... 中文标题:栅栏结构用热浸锌涂层(镀锌)焊接钢管...
2. 标准号:ASTM A 239-1995... 中文标题:用普力斯试验法(硫酸铜浸蚀)确定铁或钢制品上镀锌层最薄点的标准测试方法...
3. 标准号:ASTM A 630-1998... 中文标题:热浸和电镀锡板锡涂层重量的测定标准试验方法...
4. 标准号:ASTM B 750-1999... 中文标题:热浸涂层金属锭中5%锌铝铈合金标准规范...
5. 标准号:ASTM A 755/A 755M-1999... 中文标题:外露建筑材料用热浸涂覆和用卷涂工艺预涂的钢薄板的标准规范...
6. 标准号:ASTM A 143-1974... 中文标题:热浸镀锌结构钢制品防脆裂措施和探测脆裂的程序...
7. 标准号:ASTM A 384-1976... 中文标题:防止钢组件热浸镀锌时翘曲和扭曲用安全保护...
MIL-A-40147 钢铁件热镀铝
MIL-C-23217B(1)-71 真空沉积稆涂层
MIL-C-83488B-75 用离子镀法镀铝
MIL-C87115-77 浸锌薄层铬分散涂层
MIL-L-13762B-89 热镀铅合金
AMS 2409E-82浸渍镀锡
PWA 44L 渗铝
RPS 320 固体渗铝
CCT LB 621 HC15渗铝防护说明书
海上生明月
第5楼2009/03/16
需要下面这几个,感谢石长老
标准号:DIN EN 10147-2000... 中文标题:连续热浸镀锌结构钢带材和薄板.交货技术条件...
标准号:DIN EN 10142-2000... 中文标题:冷加工用连续热浸镀锌低碳钢带材和薄板.交货技术条件...
标准号:DIN EN 10143-1993... 中文标题:连续热镀钢板和钢带.极根尺寸和形状公差...
标准号:DIN EN 10215-1995... 中文标题:连续热浸镀调质带铝锌覆层的钢带和薄板.交货技术条件...
标准号:DIN EN 10292-2000... 中文标题:冷加工用高屈服强度的连续热浸镀层钢带材和薄板.交货技术条件...
标准号:DIN 50978-1985... 中文标题:金属镀层的检验.热镀锌产生的涂层附着性能...
