水质检测
tiger204
第1楼2018/11/02
草酸钠加的少了,没有把之前的高锰酸钾完全反应,所以还显示粉红色
Insm_64e9a7d2
第2楼2018/11/02
国标上写的10ml草酸钠,这种情况应该加多少ml草酸钠呢?
第3楼2018/11/02
国标好像说的是用草酸钠加至无色吧?你再多加一些呗,反正也是算差值
GRANT
第4楼2018/11/02
高锰酸钾溶液的浓度和草酸钠一致吗?
bx2614
第5楼2018/11/02
正常情况下加10ml草酸钠会变成无色的,你这种情况是因为高锰酸钾的浓度略高了些,可以减低点浓度
m3283090
第6楼2018/11/02
怎么会这样,没遇见过
第7楼2018/11/02
嗯,做地表水的就没这个情况。
老兵
第8楼2018/11/02
这是由于新买或新配的高锰酸钾实际浓度高于了配制要求的浓度,通常是将高锰酸钾溶液陈化放置一周以上或配的时候少称点高锰酸钾;如果是在分析中发现呈粉红色,可准确多加1.00ml草酸钠,但注意计算时公式中的草酸钠体积要改成11。
郭景祎
第9楼2018/11/02
如果你确定高锰酸钾和草酸钠的浓度没问题的话,那问题就在加草酸钠的时机上,水浴之后不能立即就加草酸钠,需要稍凉,温度太高会导致草酸钠分解,这样你的高锰酸钾就显得过量了,所以不要立刻加草酸钠,大概等到七十度再加
第10楼2018/11/02
我做地表水就没这个情况,地下水就出现这个情况。
