前处理综合讨论
气质
第1楼2007/01/08
如果在你所给出的方法中选,当然是EPA3050B了,钡和硫酸会生成沉淀,所以EN1122肯定是不能用的!
bluegirl303
第2楼2007/01/09
我觉得也是不应该用EN1122,正在做实验用两种方法进行对比,昨天做EN1122时发现有一种红色油漆有少量白色沉淀
第3楼2007/01/09
经过EN1122和EPA3050B方法的对比,前者测钡含量为48PPM,后者测钡含量为806PPM,可见还是EPA3050B比较准确.
霍苦堵
第4楼2007/01/12
EN1122当然不行拉,硫酸钡沉淀啊!
feifei55
第5楼2009/08/16
试试 王水加高氯酸
第6楼2009/08/16
不过 我没消解过这个 只消解过土壤
魅力星光
第7楼2009/08/16
用ASTMF963的方法也可以啊
wangheng06
第8楼2010/05/22
用硝酸和王水试试
