原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2018/11/05
光路有没有问题
庄芸蕾
第2楼2018/11/05
前后光路的镜子都擦了,能说的更清楚一些吗
tiger204
第3楼2018/11/05
如果是进的样品,那么首先确认确认一下你的粮食样品是否消解完全
第4楼2018/11/05
你的灰化温度和原子化温度调试过没有
第5楼2018/11/05
消解完全了,用的是安东帕消解仪器,之前都好好的,最近这两次上机就出现了这个问题
海军0501
第6楼2018/11/05
是不是标准溶液有问题,重新配一下试试
第7楼2018/11/05
这个早上测好的曲线,9988,下午上机测得时候就不行了,挑了个浓度点发现吸收值又是很低
m3145687
第8楼2018/11/05
建议楼主可以进一个以前走过的样品,如果结果也偏低了,那就应该是仪器的问题
第9楼2018/11/05
我有进了标准样品,很低,负数
第10楼2018/11/06
以前做的可以,感觉是不是进样有问题,但是又不知道哪里有问题
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
