请问液质联用所用的色谱柱和液相色谱使用的色谱柱有什么异同?
厂商论坛
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
sdlzkw007 2018/11/10
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]所用的色谱柱通常是超高效色谱柱,最高使用压力达到1200Bar或者更高,常规的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]使用的色谱柱通常是快速分离柱或者一般的色谱柱,最高使用压力低于600Bar或者更低。日常使用中由于受到质谱的流速限制 ,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]所用的色谱柱通常是0.2~0.5ml/min的流速,而[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]使用的色谱柱通常是0.5~2.0ml/min的流速;而且由于色谱柱内的填料粒径差异较大,为了配合质谱的灵敏度,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]所用的色谱柱通常是用更高纯度的流动相(质谱级或者超纯级),制备需要选用0.22um孔径的滤膜。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]使用的色谱柱通常是用色谱级别的流动相(可能区分等度或者梯度洗脱),制备需要选用0.45um孔径的滤膜。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2018/11/09
    有一部分是可以的吧。
  • sdlzkw007
    第3楼2018/11/10
    液质联用所用的色谱柱通常是超高效色谱柱,最高使用压力达到1200Bar或者更高,常规的液相色谱使用的色谱柱通常是快速分离柱或者一般的色谱柱,最高使用压力低于600Bar或者更低。日常使用中由于受到质谱的流速限制 ,液质联用所用的色谱柱通常是0.2~0.5ml/min的流速,而液相色谱使用的色谱柱通常是0.5~2.0ml/min的流速;而且由于色谱柱内的填料粒径差异较大,为了配合质谱的灵敏度,液质联用所用的色谱柱通常是用更高纯度的流动相(质谱级或者超纯级),制备需要选用0.22um孔径的滤膜。液相色谱使用的色谱柱通常是用色谱级别的流动相(可能区分等度或者梯度洗脱),制备需要选用0.45um孔径的滤膜。
  • 吕梁山
    第4楼2018/11/10
    好,谢谢您的解答!
    学化之子(Ins_a7a016ea) 发表:不能通用的。两个材质,应用都不同,气相色谱柱是通气体的,液相是通液体的
  • 吕梁山
    第5楼2018/11/10
    谢谢您全面的解答!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:液质联用所用的色谱柱通常是超高效色谱柱,最高使用压力达到1200Bar或者更高,常规的液相色谱使用的色谱柱通常是快速分离柱或者一般的色谱柱,最高使用压力低于600Bar或者更低。日常使用中由于受到质谱的流速限制 ,液质联用所用的色谱柱通常是0.2~0.5ml/min的流速,而液相色谱使用的色谱柱通常是0.5~2.0ml/min的流速;而且由于色谱柱内的填料粒径差异较大,为了配合质谱的灵敏度,液质联用所用的色谱柱通常是用更高纯度的流动相(质谱级或者超纯级),制备需要选用0.22um孔径的滤膜。液相色谱使用的色谱柱通常是用色谱级别的流动相(可能区分等度或者梯度洗脱),制备需要选用0.45um孔径的滤膜。
  • 吕梁山
    第6楼2018/11/23
    你好,我的话题指的是液质液相色谱的柱子的区别!
