环氧七氯在几个农残标准的使用
  • 愚蠢的人类
    2018/11/12
农残检测
  • 在GB 23200.8,GB/T23204中,使用环氧七氯作为内标,但是内标没有跟样品处理,只是在溶剂转换后,作为体积校准,如果我们吹干后定容到准确1mL,是否可以替代内标。
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/12
    内标法是减少或者说消除掉操作条件对样品浓度的影响,你这个如果不使用内标,属于非标方法
  • dadgoh
    第2楼2018/11/12
    恐怕不具有定量意义。
  • 我是风儿
    第3楼2018/11/13
    内标没有参与前处理?
  • 我是风儿
    第4楼2018/11/13
    标准就是这么写的,因此楼主这样做算是内标的啊
    第5楼2018/11/13
    内标物加40uL就行了,楼主想说的是什么?
  • 唔话俾你知
    第6楼2018/11/13
    定容至1mL,加入内标物40ul,体积变化相当于4%,差不多可以忽略了
  • zjn1123
    第7楼2018/11/14
    不光是体积校准,还有消除离子化过程中的变化,EI属于硬电离,离子化过程的一致程度肯定不如软电离高,所以加内标校准
  • DeeperBlue
    第8楼2018/11/14
    内标要在前处理之前加,参与前处理过程,以减少系统误差。
    第9楼2018/11/14
    但是标准上是最后加的内标。
