农残检测
tang566
第1楼2018/11/16
通风橱的玻璃压低些,缝隙小,气味跑出来的少,也可以换一个大的风机马达。如果加排气扇,也是可以的,需要选好位置。
GRANT
第2楼2018/11/16
是通风厨,你们的补风什么补的,如果通风厨内循环,可能异味来自于通风厨之外
检测老菜鸟
第3楼2018/11/16
估计使用通风橱橱窗抬得过高,或者风不够大。那你加个通风装置呗,侧面墙上掏个洞,装个排气扇,进风不用,排气就好
npzyx2014
第4楼2018/11/16
我们就是使用通风橱的,味道还好。
zyl3367898
第5楼2018/11/16
通风橱里电机增大些,墙上也可以安排风扇。
wodehisense
第6楼2018/11/26
准备了个大功率的换气扇,功率大了就噪音大
第7楼2018/11/26
通风橱里排风安在房顶,电机足够大,肯定可以的。
btzk
第8楼2019/01/28
我觉得是多种因素吧,我一个朋友的实验室在北方,那几天刮大风,倒灌。。报警都响了。。
第9楼2019/01/28
另外还得考虑回流的问题,前面板拉低一点儿,风机开大一些,估计能改善
雾非雾
第10楼2019/01/31
屋里的味道大是通风橱开着期间还是在通风橱关闭之后,这个是要区别判断的。
