原子荧光(pf-32)检测水中汞元素需要点火,开控温吗?)
  • Insm_69392f7d
    2018/11/13
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光(pf-32)检测水中汞元素需要点火,开控温吗?今天做了一个0.555的汞标样作为盲样进行检测,测出来的数据分别为0.7855,0.8055,0.8075。做水中汞时,载液用的5%硝酸,依据的GB/T5750.6-2006
  • qq250083771
    第1楼2018/11/13
    原子荧光要点火的
    结果偏高看看是不是有空白值
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/13
    先检测下标准曲线上的点看一下
  • 认真学习的小不点
    第3楼2018/11/13
    不点火测出来的数据偏高。数据偏高和点不点火有关系吗
  • 认真学习的小不点
    第4楼2018/11/13
    标准曲线
  • col
    第5楼2018/11/14
    可能点火后有部分汞跑掉了
  • wangjunyu
    第6楼2018/11/18
    应助工程师
    可以开温控和点火,测量数据偏差和开温控和点火关系不大,你可以重点考虑标准溶液的配置和样品的配置问题
  • lingyi509
    第7楼2019/02/27
    标线线性不错,但是荧光强度低了点。
  • Insm_e5ea6d7b
    第8楼2019/03/24
    测定“热汞”,是需要 点火、开温控 。
