原子荧光光谱(AFS)
bing031
第1楼2020/05/19
是不是调光斑的东西忘记取下来了
joufe
第2楼2020/05/19
关机重启试试呢
温哥
第3楼2020/05/19
我也觉得你光路被挡了,然后一起设置的灯电流和负高压是不是太大了?
huangza
第4楼2020/05/19
所有元素都空白极大,应该是光斑没调到位了,还有负高压灯电流检查一下。
dadgoh
第5楼2020/05/20
检查一下光源及光路。
Insm_f0965389
第6楼2020/05/20
光路没问题,和工程师沟通的最新消息是主板电路出问题了,就不知道是不是了,只有等他来排查了
洋葱
第7楼2020/05/21
从没遇到过这种情况
wangjunyu
第8楼2020/05/23
图片看不清楚的,遇到这个情况你可以把检测器的透镜堵住进行读数,如果空白值还是很大那么就肯定是电路出现问题了
